dell 3457 触发不亮机秒杀
戒刀
2020-8-5 18:20
dell 3457 触发不亮机秒杀
待机电流0.01a,还算正常,触发电流有变化,能上到0.02a,还以为是cpu挂了呢,拆开刷了个bios,直接亮了。修到这里发现我的电脑上存过一个此机器的bios,应该是以前修过这样的问题,都不记得了,看来还得经常总结一下维修的经验,可以让修机器更快更简单。
Linshengqiang
2020-8-6 08:34
嗯 是的 不做记录 时间久了就会忘记的
t252970629
2020-8-6 08:46
不错经验,但是这种情况还是少,所以容易忘
q3611323
2020-8-6 19:02
这种DELL机器 BIOS容易坏的
