标题: 联想Y700-15ISK掉电,二次不开机 [打印本页]
作者: HHDNKJ168 时间: 2020-8-5 14:12
联想Y700-15ISK 掉电,二次不开机
今天收到客户某宝网上购买的一台二手联想Y700-15ISK笔记本电脑,客户说买来才一个多月刚过保没多久,就不开机了,某宝过保修不给保,要有尝维修,再加要邮寄,太麻烦,就来我这修了,接机后接电源开机测试发现有时能开机显示,时开机掉电,心中暗喜有可 能是BIOS坏了,又是一台捡钱机,就报了几百大洋,因是I7游戏本,客户也就爽快的答应留机修。
打发走客户,就第一时间打开强大的迅维维修论坛,为什么说强大,因为本维修网在所有维修论坛中名列前矛,是一所专业手机、电脑、数据恢复、显示器,等培训及维修学校,各种学习资料,维修资料,应有尽有,是我们维修师傅的资料库,衣食父母!各教师都是各行业中的专业精英,高级工程师,特别是文中男主角“饼哥”,教学通俗易懂,很喜欢上他的课。人随和,大公无私,奖罚分明,前几天上传了重复资料给了小惩罚,多谢饼哥高台贵手。
进入主题,在论坛上找了一下这机各种版本的BIOS很多,也有解决开机掉电,二次开机的案列,这就更加坚定是BIOS引起的故障,这几百大洋轻松到手,下好BIOS,开始动手拆机,必竟做了快10年的维修师,拆机2、3下步就拆完,拿起主板习惯先整块主板目测一番,两眼扫瞄一下看那有没有进水氧化、烧坏、掉件,这方法也是饼哥上课教的,很管用能锁定60%故障
[attach]1991686[/attach]
主板没发现进水氧化、烧坏,但是EC上贴了保修标,看日期有可能这主板是刚换不久的。不废话多说,拆BIOS芯,直接刷BIOS,开机试,还是不开机,再重新下了几个BIOS还是一样故障,下载分难赠,都要整没了,心在滴血呀!我的分呀!!后来还是刷了饼哥发贴的BIOS,能开机,能进系统,试了几次开机没问题,装机,通知客户过来拿机,但没想到没几天客户又过来说开不了机,故障一样,当时心情一下子跌到谷底,到手的几百大洋要飞了吗?只能留机留院观察几天,七嘴八舌的把客户打发走了,心想难道BIOS版本不对,要工厂BIOS,又花了10块大洋到某宝买了个工厂的BIOS,刷了,没卵用,测一天后故障又出现,插适配器自动开机,开机掉电,电池不开机,刷了这么多BIOS不可能会是BIOS问题了,把目标锁定到EC上和南桥上,这机EC是带程序的,难不成程序出问题了,还是南桥?此时陷入两难境地,只能拿万用表测各供电,各信号,发现供电3V、5V正常,信号正常,插适配器能自动开机显示,掉电,二次开开不了,电池也开不了,按开机键没反应,电阻档测开机按通断正常,开机信号线阻值也正常,怪了去,无头绪了,突然测得开机按键电压只有0.8V-1V,不对呀,正常要3.3V才对,因没图纸只能顺着开关跑线路,发现天关信号线接了个电阻无穷大,一边电压有3.3V,接信号线边只有0.8V,这不会是上拉供电电阻吧?
找了个1K的电阻换上去,开关供电3.3V正常,通电开机正常,不掉电,二次开机,电池开机也正常,妈呀!就是这小小的电阻引去的这个故障。我去,还好我仔细测了遍,要不然你现怎么刷BIOS,换EC,南桥都没用。机器测了几天没问题通知客户过来取机。
作者: angelwanyi11 时间: 2020-8-5 18:06
好经验,收偿了66666666666666
作者: 笔记本维修涛叔 时间: 2020-8-6 11:34
还是得按照时序来修 少走弯路
作者: blucelei 时间: 2020-8-6 13:21
这个机子我之前也修到过这个问题,这个论坛确实强大
作者: sssyfh 时间: 2020-8-6 13:47
牛B克拉斯啊 运气也是一种实力 不错不错
作者: u1545703 时间: 2024-9-9 22:48
这不算运气!是经过检测查出问题!
作者: wyj2426 时间: 2024-9-10 10:22
谢谢楼主分享
Powered by Discuz! X3.4 |
