标题: 大佬们5V通电后待机高,怎么回事啊 [打印本页]
作者: 花花火火    时间: 2020-8-5 08:11
机器是yoga,板号是LA-A3412p,参考的A341p插电后掉电,然后5V就烫的一P,然后还待机高,0.08,断开节点测量,前级11,后级四百多,然后放个五分钟十分钟的,前级就恢复到五百了,这是怎么回事,给个思路吧……
作者: lajidong    时间: 2020-8-5 10:39
LA-A341P的话5V与3V是同一个芯片的。两个线性供电阻值正常吗?
作者: 电脑士理    时间: 2020-8-5 15:19
那是电路里面还有电吧。你要放电啊
作者: 花花火火    时间: 2020-8-5 21:30
不正常啊,3V断电后测量对地是350左右,5V是11,再次通电就不出待机3V5V啊,然后芯片很烫,待机高,已经换过芯片了
作者: 花花火火    时间: 2020-8-5 21:32
电脑士理 发表于 2020-08-05 15:19
那是电路里面还有电吧。你要放电啊
这个我知道,断电后测量待机对地值,3V有350左右,5V只有11,再插电就会待机高,芯片很烫已经换过芯片了,然后放个五分钟左右,5V就恢复四百多了
作者: 花花火火    时间: 2020-8-5 21:33
哦对了,线性3V5V也会拉低,差不多有30左右,同样是放一会恢复正常
