标题: 故障罕见,急 [打印本页]
作者: 陈德顺    时间: 2009-7-22 23:28
标题: 故障罕见,急
请教版主一个我问题:我的电脑今天突然无声了,我用的是集成声卡。于是我恢复了一遍系统故障依旧。发现设备管理器中既没有问号也没有叹号。设备管理器的声音、视频和游戏控制器里没有发现声卡设备。任务栏无小喇叭图标,bios的设置都正确。用硬件检测工具也检测出声卡设备,请问我的电脑无声是怎么会是?如何解决?
作者: 朱定龙    时间: 2009-7-22 23:32
恢复系统, 可能还有装一下声卡驱动....
作者: 无笑天神    时间: 2009-7-22 23:37
看是不是有什么未知设备,如果有的话可能是你使用GHOST的方试装系统,驱动不对!
如果没有的话主板可能坏了,
作者: 新联    时间: 2009-7-23 00:01
声卡芯片坏,声卡供电坏,南桥虚汗甚至BIOS程序等都会有这样的现象,没具体数据你问也白问!
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-23 17:58
1  你的声卡芯片坏了 或者声卡芯片的相关电路坏了  解决办法 没有维修的价值了  直接买个声卡换上
          2  你的属性设置的问题  解决办法   到控制面板的小喇叭里设置
          3  BIOS设置出错  自己上网搜索一下怎样设置吧~~
          4 你不小心把声音服务给关了 这个的解决办法为  控制面板——管理工具——服务——找到一个叫 Windows Audio的 右键属性——如果里面的启动类型选项为 已禁用 请改为 自动  然后确定 退出
作者: 外星人の右脑    时间: 2009-7-23 18:02
忘了 还有BIOS也会出现上述问题  自己上网搜搜吧~~
作者: 修小板    时间: 2009-7-23 21:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 子小龙    时间: 2009-7-24 01:50
声卡完全是有坏的可能的!!!
作者: 盱眙桂林    时间: 2009-7-24 07:01
查声卡芯片两个电压5V,3.3V,晶振电压,正常的话试换声卡IC
作者: 有机家电    时间: 2009-7-24 13:21
换个版本的系统装一下,或许会好的。我有一块华硕板就是这样
作者: 明年    时间: 2009-7-24 13:25
声卡坏的可能性很大
