查看: 2073|回复: 5
[求助中]
联想H81M主板故障
发表于 2020-8-4 16:17:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想H81M主板更换处理器后不开机(在另外一台机器测试了不是处理器的问题),现在又从新换回原装处理器也无法开机。具体表现为开机后电源指示灯亮,没有平常正常开机滴的一声,CPU风扇正常运转,屏幕无显示
发表于 2020-8-6 16:43:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
laiyinji 发表于 2020-8-6 16:35
CPU针脚没问题,其他都没有动过,就是换了CPU就点不亮
清一下CMOS
发表于 2020-8-4 19:10:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是不是CPU座子阵脚歪了  仔细看一下
CPU针脚没问题,其他都没有动过,就是换了CPU就点不亮  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:35
发表于 2020-8-4 17:05:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
测试一下 各大供电是否正常  复位有没有出
发表于 2020-8-6 16:35:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lilisiyang 发表于 2020-8-4 19:10
是不是CPU座子阵脚歪了  仔细看一下
清一下CMOS  详情 回复 发表于 2020-8-6 16:43
发表于 2020-8-6 22:53:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1、换别的好主板测试一下新旧CPU能不能用
2、测一下CPU供电
3、看一下内存供电有没有
