查看: 2482|回复: 3
2020年 13寸AIR A2179 820-01055工厂位置图
发表于 2020-8-4 11:29:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2020年 13寸AIR  A2179 820-01055工厂位置图   希望对大家有用
820-01055_Component_Placement.pdf
240.53 KB, 阅读权限: 200, 下载次数: 100, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
muqian + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-4 11:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这么新的苹果很难得啊
发表于 2020-10-7 11:49:45 | 只看该作者 �
有PDF图纸吗
发表于 2020-10-18 10:10:15 | 只看该作者 �
J140吗
