标题: 一台老戴尔dell 760 小主机不开机,不能正常触发。 [打印本页]
作者: lxytwp    时间: 2020-8-3 18:34
一台老戴尔dell 760 小主机,插电1,3灯闪,按开机3灯亮一下就熄,不触发,风扇都不转。先测5vsb正常,拔掉主板电源短接电源ps-on电源可以启动,暂时说明电源正常(因为特殊btx电源没有得换,也难得用atx改),着重维修主板,测各电压阻值基本正常,插上电源强行短接ps-on可以正常开机,觉得是主板开机电路问题,在测试时看到主板上的3.3v-sb指示灯有轻微闪烁的样子,仔细测量发现有跳变,再测5v-sb同样有轻微跳变,用一atx电源引入5v电压给5v-sb发现灯不闪了,开机正常,原来最后还是电源的问题。拆开电源几个电容鼓包,换了后一切正常。看来测电压不能随便一点,必须查看5秒以上才能说基本正常。
作者: 下个路口!见    时间: 2020-8-3 20:48
表面看不出问题的电容也要换,特别是和已经鼓包的电容是同一线路的,属于CLC供电结构的,
作者: 为学来    时间: 2020-8-3 21:46
电源问题就好说
作者: lxytwp    时间: 2020-8-4 10:49
5v_sb确实是clc,另一个看着很好所以没有更换,看来又疏忽了
