标题: 技嘉H61M-D1 开机CPU风扇转几下不动了 [打印本页]
作者: a281640522    时间: 2020-8-3 15:38
1.CMOS 电池为3.1V2.拔下ATX 12V 供电,开机CPU转几下就停,难度是主板供电问题吗?
3.测开关针电压为3.3V 重启针为0V
4.南桥晶振为0.25V 0.5V
5.之后脑子发热求救
6.那位靓仔教下应该怎么做?
作者: 18020556855    时间: 2020-8-3 16:12
为啥要拔下小4pin呢?难道插上开机无反应?
作者: 维修公司    时间: 2020-8-3 16:34
重启针为0V???你说的是复位针脚吧,这个就不对,,,,查查它吧
作者: wolinyu    时间: 2020-8-3 16:36
CPU拔了61的很多板子就是会重复掉电的
作者: 苏嗣波    时间: 2020-8-3 16:49
查 技嘉H61 上电时序
作者: -步    时间: 2020-8-3 17:25
CPU  供电  1.8 1.05都有了没?
作者: a281640522    时间: 2020-8-3 18:01
是的,复位是0V
作者: a281640522    时间: 2020-8-3 18:04
不开机供电都没有,开机约10V
