标题: 联想G700 板号:BAMBI MAIN BOARD [打印本页]
作者: 大长腿 时间: 2020-8-3 11:20
联想G700
板号:BAMBI MAIN BOARD
故障:刚开始是电流跑到0.25重启反复这样,刷个BIOS搞定,客户拿回家又开不了机了。
拿到店里再测试发现有时没有待机电流,有时开机电流跑到0.25掉电,有时能开机。
各个电压都有,遇到这种问题头都大了,请教各位大神解决方法。种问题头都大了,请教各位大神解决方法。
Powered by Discuz! X3.4 |
