ZXCVWtest
标题: DELL G3 3579屡烧PU01是什么鬼? [打印本页]
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-3 10:15
1、接手一个DELL G3 3579本子,故障是不加电,板号是LA-F611P,接电源有0.09A左右的短路电流,不触发。2、拆机,没有进水,目测全板,发现PU01烧糊,接电源后这个五脚芯片发烫。订货。
3、到货后换上,一插电,一股青烟,又烧了。拆下来量各脚阻值,无异常。1pin是适配器电压输入20V,2pin接地,3pin空脚,4pin是由两个电阻分压得来的2.6V的开启电压,5pin是输出,看上去很简单的芯片。
4、不装这个PU01接电源测,4pin2.6V开启正常,1pin输入20V正常,又换一个新的,将5pin输出脚翘起来悬空,通电瞬间还是0.1A左右短路,秒拔电源,再将1pin输入脚也悬空,飞线20V,通电也是如此。
       这下就懵了,这是什么情况?劳烦各位老司机给号号脉啊,希望各路高手知无不言言无不尽,在下在此谢过各位!
哪位师傅手头正在修这个板子,帮我看看是不是定错型号了,应该不会啊,我定的如图。
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-3 10:16
自己顶一下,希望各位能看见。
作者: lajidong    时间: 2020-8-3 10:36
芯片是不是买错型号了。
作者: zhoumw    时间: 2020-8-3 13:37
芯片是不是买错型号
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-3 13:52
lajidong 发表于 2020-8-3 10:36
芯片是不是买错型号了。
按图纸买的,烧掉的我看前缀3W=也是一样的,不应该的
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-3 13:53
bijibenokok 发表于 2020-8-3 12:20
后级有短路吧烧鸡试试
问题是后级就一个输出脚,我已经悬空了,也还是烧,所以很让人恼火,我想先去借个原装适配器试试
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-3 13:54
后级有短路吧烧鸡试试
还有,我把芯片拆了,在输出脚的焊盘上加了一个3.3V的电压烧,完全没反应,一点电流没有,应该不是后级短路了吧
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-3 22:30
后级有短路,还是4脚有问题???别把自己套进去了
作者: FANGDell电脑    时间: 2020-8-3 22:48
2pin接地线 是否接地OK?
作者: 刘键    时间: 2020-8-3 23:19
pc8 pc9换一下试试。
作者: god17174    时间: 2020-8-3 23:58
这个芯片起什么作用?
作者: 847397563    时间: 2020-8-4 05:45
一个是后级短路,另一个他家芯片不行
作者: xiaocao1021    时间: 2020-8-4 07:16
是不是买到假芯片了 不应该啊 这电路不复杂
作者: h991924665    时间: 2020-8-4 07:31
输出的是一个开启控制电压,不是供电电压,是不是输入电压过高
作者: wuhai518518    时间: 2020-8-4 08:20
烧芯片应该是有短路的地方
作者: cybllc    时间: 2020-8-4 08:27
型号对的,百分之八十是买到了假货
作者: ai623698041    时间: 2020-8-4 09:01
大电流 后级
作者: YH小凡HY    时间: 2020-8-4 11:49
兄弟哪个开启的串联分压有没有看下是不是正常的。还有把芯片拆了看下有没有哪个脚的线是短路的。
作者: lee1988    时间: 2020-8-4 14:23
买到假货了
作者: t252970629    时间: 2020-8-4 16:43
后级不短路,假芯片可能性大
作者: virginlulu    时间: 2020-8-4 19:31
菜豆豆 发表于 2020-8-3 13:54
还有,我把芯片拆了,在输出脚的焊盘上加了一个3.3V的电压烧,完全没反应,一点电流没有,应该不是后级短 ...
就是个LDO  还闹鬼了?
作者: wangws    时间: 2020-8-4 20:01
烧鸡看一下,然后严重怀疑买到假货了
作者: 极致科技    时间: 2020-8-4 20:31
再换一家买个试试,这年头芯片不靠谱的很多
作者: zgyhds    时间: 2020-8-6 00:51
曾经遇到过这个芯片,它类似于苹果笔记本的3.42V供电,提供待机电压。
你发一个这台机的图纸上来。它给4-5个芯片提供电压,其中包括EC芯片。
换一个EC芯片试一下。
作者: 王凯军1    时间: 2020-8-6 02:27
建议楼主单独接个开启试试
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-6 11:17
DC IN就是适配器电压吧,19.5V,量了正常啊
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-6 11:18
lee1988 发表于 2020-8-4 14:23
买到假货了
重新发货了,换了一家,到货后再试
作者: ankey826    时间: 2020-8-9 11:37
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
作者: 王大超    时间: 2020-8-12 20:32
作者: 菜豆豆    时间: 2020-8-13 12:55
回复大家:确实是定的芯片有问题,假的。换了一家发了几颗,换上就好了。现在机器已经能点亮了,但是键盘和触摸进PE很卡,插电池点不亮,考虑刷个BIOS试试。
作者: asdwer440453    时间: 2020-9-29 22:39
菜豆豆 发表于 2020-8-13 12:55
回复大家:确实是定的芯片有问题,假的。换了一家发了几颗,换上就好了。现在机器已经能点亮了,但是键盘和 ...
楼主的G3修好了吗,我手上的g3也是这样,可以寄给你修吗
作者: 傻瓜电脑    时间: 2020-9-29 22:43
找个改装板改上去得了
作者: 刘建波    时间: 2020-10-14 18:58
你买的芯片不假 就是参数错了 买这个参数的就行  我6月遇到你一样的问题 买了3家芯片都不行 后来细看参数都不一样.有N个参数.我买这个就OK了。
作者: 刘建波    时间: 2020-10-14 18:59
此参数可以 细看参数
作者: yuqi5530853    时间: 2020-10-20 13:31
新手小白进来学习
