ZXCVWtest
神舟战神z5-kp5d1 没有集显供电
c328170956
2020-8-2 14:14
神舟战神z5-kp5d1 没有集显供电
故障:客户说能开机但是蓝屏
测试:确实是能开机但是蓝屏,但是关机后开机不显,拆机测试,集显供电没有。
8脚VCC 5V ,1脚EN 5V,5脚PWM 2.5V,4脚BOOT 4.83v, 2脚 3脚 7脚 无输出0V ,是不是这个管子挂了?
c328170956
2020-8-2 14:19
电感阻值没有问题
lajidong
2020-8-2 16:40
集显供电不是一直有的。正常工作的机子去测集显供电,也可能没有
电脑士理
2020-8-2 18:55
不好说。看一下条件才知道。
276400043
2020-8-2 19:52
集显供电这个不好说,因为以前测量过亮机正常用的机器 集显电感也没有电压
晴天G
2020-8-3 17:51
我记得PWM低电平才会出电压哦
