ZXCVWtest
标题: 无声音维修 [打印本页]
作者: 洳湜洏悱 时间: 2020-8-2 13:55
标题: 无声音维修
版号:KN12
故障:喇叭耳机都没声音
维修细路:此机没声音,但在系统里可以认到声卡,小故障没想到却不简单;在这里要感谢谢船长、助教陈建东、维修群里人的热心回复。
维修过程:先来两张板子照片,正面
反面
喇叭无声,拿到主板后,先进系统看一下能不能认到硬件,进系统后发现在可以认到硬件,点音量也有反应
插拔耳机,在系统里也能看到喇叭与耳机之间的切换,但耳机喇叭都没声音。换系统现象不变,排除软件问题,与是打开电路图找到声卡电路
先量了一下喇叭4根数据线接口对地阻值,585左右正常
耳机接数据线对他阻值830左右,也正常
上电量电压,声卡供电,4.92V、3.36V也正常,
于是换芯片,换完后上电进系统,没想到现象没变,还是没声音,于是又看了看电路图,感觉也没什么好量的了,于是在维修群里向师兄们与船长请教,师兄们好多人给意见,,这里截一下与船长的聊天记录
第一次换了四个,没好,与是又换三个,没想到进系统好了。
看一下,这三个电容位号在电路中作用
第一个C616是5V供电滤波电容,肯定不是;应该是C620、C623其中一个,当时因为客户催的急,没来的及验证到底是哪个坏了,但与图中三个信号应该有关系,到此维修完毕。声音无法拍图片,最后就不上图了。
作者: pfvl2008 时间: 2020-8-2 14:28
我也搞过一次,声卡驱动正常没声音的,但是偶尔它又有,芯片换两三次都是一样,最后也是换电容 好的,反正都是换,具体换哪个脚位的有声音也没有去研究
作者: huiwu21 时间: 2020-8-2 16:32
这个分析太详细了。牛
作者: suyajuncn 时间: 2020-8-2 17:31
这个分析太详细了。牛
作者: 罗工电子 时间: 2020-8-2 17:52
信号部分问题
作者: henry576 时间: 2020-8-2 18:01
这个分析得不错
作者: nongfa 时间: 2020-8-2 18:29
帖子发的非常不错,过程清晰明了,船长NB
作者: DFGDFDFG 时间: 2020-8-2 20:22
0.5元的价值,学到了新知识。厉害,加分。
作者: 荧光微凉 时间: 2020-8-2 21:58
这个电容能测出来好坏吗,还是只能直接代还
作者: fengshaoju 时间: 2020-8-3 14:44
小白学习一下经验 以后备用
作者: 吕旭亮 时间: 2020-8-3 17:50
作者: 123456胜华 时间: 2020-8-3 22:43
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 674790448 时间: 2020-8-4 07:21
我碰到过,系统认驱动,重做系统后,发现万能驱动中默认了两个ARDUINO驱动,我又重新做系统,把默认的全去掉,留了一个公板的,结果好了
作者: q3611323 时间: 2020-8-4 10:52
个人感觉C623关系可能会大一些
作者: wske 时间: 2020-8-4 11:26
哈哈
作者: 彭凌飞 时间: 2020-8-4 16:28
应该是有轻微漏电
作者: 叶落随泥 时间: 2020-8-4 19:43
我也遇到这种情况,还好有案列
作者: 知了 时间: 2020-8-5 19:33
很详细 学习了
{:4_113:}{:4_113:}
作者: tcaxc 时间: 2020-8-6 08:19
这个分析太详细了。牛
作者: wtbdaaaa 时间: 2020-8-6 08:41
很详细 学习了
作者: fengshaoju 时间: 2020-8-8 13:54
路过看看。。。。。。
作者: znza2012 时间: 2020-8-8 15:56
分析太详细了.....
作者: 一招搞定 时间: 2020-8-8 16:14
修这些问题反而更需要耐性
作者: 荧光微凉 时间: 2020-8-12 21:42
这个轻微漏电能测出来吗,还是只能直接换
作者: 傻瓜电脑 时间: 2020-8-12 22:11
好技术 谢谢分享
作者: lx5815 时间: 2020-8-12 22:28
谢谢楼主的 分享!
作者: ankey826 时间: 2020-8-24 10:53
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: 精诚电脑2005 时间: 2020-8-24 11:04
学习了,感谢分享。。。。。。
作者: 383245123 时间: 2020-9-18 14:53
作者: houhuoyi 时间: 2020-10-12 16:44
这样的技术才是nb
作者: yuqi5530853 时间: 2020-10-30 09:15
新手小白进来学习
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
