惠普 G4 DA0R13MB6E0
475798291
2020-8-1 23:37
惠普 G4 DA0R13MB6E0
深夜福利通病之维修篇HP G4 DA0R13MB6E0
首先拿到主板以后测量阻值全部正常,,加电无显,电流113MA,,不亮机,,然后测量电压PU11 1.05V正常
在测试PU4 1.5V正常
在测试PU13 1.8v正常
在测试CPU 无电压 集显无电压
PU1 +VCCSA无电压,,,PU8 +VGA_CORE显卡无电压
那么下来大家都知道问题 ,,缺电压的一个板子 ,,而且时序HM6系列 我就不在这里多说了,,,
下面们就来看PU1 +VCCSA这个电压,,首先来看他的供电,,,5脚+5VS5-通过PR5-VCC正常,,再看他的开启6脚EN 无电压,,
6脚开启电压3.3通过1.05V的PG而来,,这里测量PU11--1.05V正常 PG无电压输出,,PU11 PG去两个地方一个是PU1 一个是通过PD7转换HWG,,,,,,
直接拿掉PD7开机还是无电压 再次拿掉PR4,,,然后电压PG 3.3V正常输出,,,也就是PU1 RT8241A芯片内部有问题,,,导致PU11 PG无输出给PU1的开启电压3.3V 然后我们直接换掉PU1 然后开机PU1 PU8 CPU电压全部起来 然后亮机正常,,,到这里维修结束,,,,说的不好 大家凑合看哈,,,这个板子一次维修好多片一样的问题,,,所以才发帖告诉大家一下 ,,,,一起学习 交流,,,谢谢
HP G4的图纸,板号R13,广达代工.pdf
2020-8-1 23:05 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.28 MB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
Linshengqiang
2020-8-2 10:55
楼主写得还不错哦
小雪玲珑
2020-8-5 18:23
过来看一看修这个本子花了多少时间
