AOC 171S开机屏幕闪一下,2到3秒就黑屏
墨子
2009-7-22 22:01
AOC 171S,开机屏幕闪一下,2到3秒就黑屏,是什么问题,因为已经过保,如果送店修理,大概要多少銭,自己修理的话,有没有大的难度,本人有一定焊接经验。
福旺
2009-7-22 22:14
兄弟,那不会难,一般是里面有4个C5706的三极管穿了,换下就行,
天才主板维修
2009-7-22 22:22
业余专业修液晶?修理这,现在太……
武汉天涯浪子
2009-7-22 22:39
还是送维修店吧,不要把问题扩大了。这个问题要么是高压部分,要么是灯管的问题,不是会焊接就行了
姚敬华
2009-7-23 01:11
在高压板上看看是那个高压电路出了问题,还有两个对管有没有坏
姚敬华
2009-7-23 01:15
去市面上买一条高压条回来,但需要改线路的,12V/GND/ON-OFF
墨子
2009-7-23 05:47
店里修的话,价位应该多少啊,怕被斩啊
怀仁人家
2009-7-23 09:11
不是管子问题。这应该是灯管老化,换灯吧
年青时代
2009-7-23 16:32
看高压板用没有漏电,没有 在换灯管 200元 我给你修
墨子
2009-7-23 21:28
不是管子问题。这应该是灯管老化,换灯吧
孟永升 发表于 2009-7-23 09:11
换灯管要多少銭呢
墨子
2009-7-23 21:36
黑屏仔细看看,里面还是有图象的,是不是就是灯管问题了???
音乐百分百
2009-7-23 21:45
应该是高压部分保护了吧
墨子
2009-7-24 21:50
是灯管还是高压板容易坏呢
雷志成
2009-7-24 22:06
先要确定是高压板还是灯管问题.是灯管的话就要换.是高压板的话先看看坏的厉害不.如果你懂电路就修修看,不懂最后请教别人好了
雅石康
2009-7-24 23:39
灯管老化。。。。。。。。。。。。。。。。。
会飞的葱
2009-7-24 23:58
像你说的这个情况,像是高压板保护了,你也可以看看是不是灯有问题,如果双灯管,有一条不行了,也会保护的,还有就是看显示器的信号灯,是不是有信号,
段文婷
2009-7-25 08:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
墨子
2009-7-28 22:37
从正常显示到黑屏的时间长短,是不是更进一歩可以判断问题点
清风陈
2009-7-29 11:00
灯管老化了,,换一个就行了-
晨达电脑维修(
2009-7-31 18:07
不是高压部分的问题就是灯管的问题啦!还是送修吧!一般最多100就可以了.
知识与财富
2009-7-31 19:19
驱动板,高压条全换了也就不到一百元,只要屏是好的。
开心的生活一生
2009-8-4 13:46
换高压板可以解决。
