标题: 两片技嘉660TI维修 [打印本页]
作者: 张小生 时间: 2020-8-1 17:12
标题: 两片技嘉660TI维修
1:收过来的坏卡,到手先量三组供电对地阻值,正常。再量三组12V,外接两路正常,金手指上12V无阻值,再测金手指上面的保险后端,咦 阻值居然正常,看来是捡到了。
拆下散热,发现此卡修过GPU供电,先不管,用0欧姆电阻替换保险,通电,示波器测试PWM波形,四组只有一组有波形(有些显卡节能模式下只有一组PWM工作)先不管这个,开机,亮机,心想看来真的是捡到了,上家修的时候也太大意了。
上机进系统测试发现跑分低,TDP只有30%左右,拔下显卡,拆掉三个A219的八角芯片,再上机测试,跑分正常了,接下来再压力测试,过了几分钟,艹,居然短路黑屏了。
看来是之前忽略的PWM波形问题了,拔下显卡老老实实修吧,先把三个A219装回去,再换掉电源管理芯片NCP5392P,另外三组依旧不工作。再量三组不工作供电的81062,4脚VCC正常,2脚PWM有电压无波形,3脚EN无电压,故障找到了,打开5392P的图纸发现供电正常的那组81062 EN脚与5392p的DRVON相连,而另外三组不直通,上铜刷,万用表打到蜂鸣档, 一脚接81062 EN脚,铜刷到处乱刷,刷到Q517的时候滴滴叫了,一看是S1A的小六角,根据经验拆掉,再通电,OK 四组PWM都出来了,再上机测试,跑分正常 TDP正常,修复
file:///D:/%E7%94%A8%E6%88%B7%E7%9B%AE%E5%BD%95/%E6%88%91%E7%9A%84%E6%96%87%E6%A1%A3/Tencent%20Files/77151780/FileRecv/MobileFile/IMG_20200801_151600.jpg
2:到手依旧是先量对地阻值,全部正常,通电,GPU供电正常,显存无电压,拆开一看显存供电芯片是UP1605Q,这个芯片最容易坏了,换吧,但是问题来了,找了一下配件盒,居然用完了,买芯片要等几天,算了 不等 代换吧,我记得用UP6210是可以代换的,这个芯片我多,换上去,通电,滋滋滋,量显存供电0.3V,
打开论坛搜一下帖子,发现说法不一,有人说6210和1605可以代换 有人说不行,说不行的也是技嘉的显卡,看来是外围电路不一样,打开PDF仔细对比两个芯片的图纸发现是一模一样的,量芯片的VCC和VCCP电压都有11V多,问题发现了,因为我记得6210的VCCP是9V左右的,并且是芯片内部产生的,再仔细观察外围电路,发现有个电阻连接VCC和VCCP,量阻值30多欧,正常应该为2.2,拆掉,再通电依然滋滋滋的响,用万用表量两个显存供电的复合型MOS管,发现有一个MOS管的控制极短路,对地阻值只有20多,换掉,再通电,电压正常了,此时心想会不会之前的1605是好的,只是MOS管坏了才不出供电,把1605装回去再用0欧电阻把VCC和VCCP接上,依旧无供电。换回6210 拆掉电阻 进系统测试正常,修复
NCP5392t.PDF
(311.37 KB, 下载次数: 23)
