标题: 有没有人碰到过卡winlogo的故障 [打印本页]
作者: x342255983    时间: 2020-8-1 16:08
显卡电路正常,显存检测全过,核心焊了很多遍,但是一直卡windows启动界面,偶尔能看见鼠标,几张卡都这问题
作者: 不能再玩了    时间: 2020-8-1 16:32
对显卡维修不懂,弱弱问一下 硬盘盒系统有没有排除呢?
作者: x342255983    时间: 2020-8-1 16:33
好显卡可以正常进
作者: 935173815    时间: 2020-8-1 17:02
好显卡正常进入,说明显卡问题呗。换好显卡不就好了。
作者: 电脑士理    时间: 2020-8-1 17:25
显存。显卡核心坏了。都会这样
作者: 新手上路321    时间: 2020-8-1 17:46
硬盘模式切换下不可能都坏吧
作者: x342255983    时间: 2020-8-1 17:46
换显卡还修个锤子
作者: 遇说还修    时间: 2020-8-1 18:00
手头有片HD7770就这样的故障,今天烤了下核心,烤的太狠,直接短路坏了
作者: x342255983    时间: 2020-8-1 20:57
我估计这个问题就是核心定不住了
作者: hucore    时间: 2020-8-1 21:31
换核心吧,找个没驱动的系统试试
作者: x342255983    时间: 2020-8-1 21:54
hucore 发表于 2020-8-1 21:31
换核心吧,找个没驱动的系统试试
不打驱动正常,打驱动进画面死机
作者: 276400043    时间: 2020-8-1 23:00
人家是修显卡  你叫人家换显卡
作者: 零下冰酷    时间: 2020-8-2 07:48
求助不报型号都是在耍猴
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-2 10:35
不行就换就对了 搞好就行
作者: 程序乱了!    时间: 2020-8-2 12:38
换核心吧,核心问题!
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-2 12:52
BIOS设置问题,或者是显卡虚焊,都会卡这个LOGO
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-2 14:01
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2020-8-2 15:53
应该是核心问题,遇到这种亮机定屏的还没修好过
作者: 口水猫    时间: 2020-8-2 23:11
换核心就好了
作者: 阿斯巴    时间: 2020-8-2 23:30
我这一块朋友给的老核弹HD6970,也是进系统后卡死在桌面无法无法操作。
作者: 方向tat    时间: 2020-8-3 09:18
我不懂,我是来学习的。
作者: wolinyu    时间: 2020-8-3 16:33
没有碰到过
作者: gomblie    时间: 2020-8-3 20:19
核心挂了,换核心吧
作者: 修小弟7737    时间: 2020-8-3 23:54
这个一般遇到的都是硬盘问题。
作者: doudouxuqh    时间: 2020-8-5 07:49
跟硬盘无关,就是显卡核心故障可能性最大。重新加焊
作者: 雪宝宝521    时间: 2020-8-5 22:39
我现在手里就有一块这样的显卡.开机卡住了.核心加焊了.最后是显存问题.你查下显存供电还有显存是不是有坏的
