一块不触发的848
鸟毛
2009-7-22 21:44
一块不触发的848
今天客户拿来了一块848板子,问题不触发。一测发现触发电路电压都正常,我就去摸晶振,就在这个时候主斑触发了,就怀疑是晶振平振直接换了一个,还是不行。后来就想加一个106电阻看,还是不行,这时候就怀疑是南桥的问题,就补了一下焊,等冷了之后,你想发生了什么事。。。没怎么就是可以开机了,这一下就赚了50。。客户开心的离去,我也如此。。。。。。
孺子牛电脑服务
2009-7-22 21:49
呵呵,坐个沙发。
飞翔维修
2009-7-22 21:56
南桥虚焊呀
盗花香
2009-7-24 00:33
应该是南桥内部氧化戓污糟
狼中天
2009-8-19 19:34
我换的时候都是连谐振电容一起换。
ck530
2010-6-26 20:16
楼主赚好啦 换晶振最好连电容 夜一起换掉
Channel
2011-1-29 12:22
楼主好运气呀,记下下次不开机的故障先摸摸晶振。
