ZXCVWtest
标题: 联想G470 故障:短路 [打印本页]
作者: 张铎    时间: 2020-8-1 11:59
标题: 联想G470 故障:短路
联想G470 故障:短路
  1.插电流表短路,拆下主板
2.通电手摸主板 有一颗电容发烫 拆掉 测量电容是坏的,通电。不短路
  3.主板装起来,亮机
   总结:
这是最简单的短路通电手摸主板有没有发热点。
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-1 16:53
嘎嘎 都没有主板图说明电容地方 扣分了
作者: snowboy    时间: 2020-8-1 18:42
摸大腿法,和我的原理一样
作者: 雨天扔伞    时间: 2020-8-3 08:55
电容发烫不敢使劲儿尝试摸,弄不好就手指头就秃噜皮了
