客户送来不开机电脑a1466,裸
akcn
2020-8-1 08:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Linshengqiang
2020-8-1 08:43
没有找到问题点 这样会返修的哦
pfvl2008
2020-8-1 08:49
有电容短路,然后烧穿了,就没你什么事了
asn1314123
2020-8-1 09:32
这个怎么可能是A1466 ,这个应该是1502吧 你是混分的
akcn
2020-8-1 09:55
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
杨书涵鸭
2020-8-5 10:27
a1502吧 15年的
老王快修
2020-9-15 12:51
我专修苹果 新款带t2的机子时序就是那样 完全关机状态下升压到20v大概要4 5秒左右 能触发20v说明cd3215c00与t2通讯没有问题 说明t2本身硬件极大概率没有问题 结合单板升压20v后待机50-60毫安 直接刷t2固件 成功率100%(本人已成功数台) 如果电流偏高有重启现象 说明其他有关开机的线路有短路的情况或者其他情况 重点检查硬盘线路 硬盘某路短路 也会导致升压后电流不高一直出现重启t2可进dfu但刷机不过的现象 总结一下 新款带t2的电脑所有总线都在t2上 bios也是 他还是硬盘的主控 和一些数不清的功能都由它控制 t2掌控的电脑的每一个位置 其重要性不亚于cpu 可以说它是第二cpu也不为过 t2和手机cpu类似 双层设计 上层是他的暂存 可以更换 重做难度没有手机cpu高 因为他没有胶
akcn
2020-9-19 05:49
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
