标题: 对于主板上没有标件号的,有图纸也头疼 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2020-7-31 19:14
,没件号,怎么在图纸上找到它?怎么办,怎么办
这个电感对地短路了,mos和控制芯片都拆了还是短 ,这种情况难道要把所有相关的电容一个一个的拆下来吗?
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-31 19:32
有图总比没有图强,,可能从大元件为核心开始对应查找。。
作者: 半杯酒醉    时间: 2020-7-31 21:07
烧鸡大法。。。
作者: 老吴来了    时间: 2020-7-31 21:26
半杯酒醉 发表于 2020-07-31 21:07
烧鸡大法。。。
王直让它烧到冒烟吗
作者: pyazhou    时间: 2020-8-1 00:17
看阻值吧,为0的话烧鸡没用
作者: 475270381    时间: 2020-8-1 08:23
这个电压进桥的,烧鸡呀
作者: xuankejian    时间: 2020-8-1 10:19
打桥上电容  短路 就拆桥  多大点事
作者: yjmnm7256    时间: 2020-8-1 10:28
这就是没有图纸的悲唉
作者: hyy5124    时间: 2020-8-1 10:36
pyazhou 发表于 2020-08-01 00:17
看阻值吧,为0的话烧鸡没用
阻值为零照样烧,试过最大烧鸡二十A电流
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-2 14:10
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: zhoumw    时间: 2020-8-5 11:42
打桥上电容  短路 就拆桥
作者: 老吴来了    时间: 2020-8-5 12:10
zhoumw 发表于 2020-08-05 11:42
打桥上电容  短路 就拆桥
万用表显示00.03 算是短路吗?上次有大神说有些主板桥上电阻电容为零都是正常的。
作者: wolinyu    时间: 2020-8-13 12:48
跑线,一段一段的断开测,哪儿一段短,再细分着断。直到定位短路点
作者: wolinyu    时间: 2020-8-13 12:51
图上看电阻电容的作用呀。你功能是滤波的。那要是0不就下拉了么。如果功能就是接mos管下拉的。那0也无妨。有些电阻本来就和保险丝一样的功能做保护用的。0k电阻也是有的
作者: ankey826    时间: 2020-8-24 10:29
没有零件图只能跑线路,太头痛了
作者: redfish133    时间: 2020-8-24 11:24
总比没图纸强吧
