标题: 联想小新700-15ISK版号15221-1M开机掉电到关不了机维修 [打印本页]
作者: 张顺峰    时间: 2020-7-31 11:06
        联想小新700-15ISK 版号15221-1M开机掉电到关不了机维修
开机电流跳到0.9左右过个几秒就掉电,刷BIOS没用,
直接测量开关发现电压只有0.2V,跑线到背面有两个电阻和它相连,测量都是0.2V,看来
有可能是EC问题,由于没有这个本的图纸,只有先换个EC试试,开关电压变为2.97V,换了之后开机不掉电了,
但是插电自动触发,按开关没反应,关不了机,怀疑有断线,就找了个EC的图纸看了下
发现EC的110脚是ON/OFF,按开关时,这个脚的电压不动,直接飞线
飞好线之后亮了,开机关机也都正常了。
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-7-31 11:50
                                      原来是断线了
作者: 见人烦    时间: 2020-7-31 13:19
断线不好找啊
作者: Linshengqiang    时间: 2020-8-1 09:13
楼主基础扎实
作者: 759290817    时间: 2020-8-1 21:21
我的时触发,时不触发,借你的EC图纸看下,110脚是开关到EC,那么EC到CPU开启是哪个脚?
作者: 张顺峰    时间: 2020-8-2 09:35
NM-B191Y520.pdf (2.47 MB, 下载次数: 15)
