清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何显示
AI莫大于心死
2020-7-31 09:21
清华同方32寸液晶电视,开机屏幕能刚觉亮了,没有任何显示。想请教下大神,啥问题
无名而为
2020-7-31 10:37
看你是办公室工作人员,这个问题建议你请专业人员做检测吧。 主板,高压,背光。
电脑士理
2020-7-31 11:09
背光会亮。这样的现象有可能是屏还是驱动板的问题。
维修公司
2020-7-31 11:43
一般是屏的问题,,,背光
yongfei
2020-7-31 12:05
拆开了量一下,有惊喜
张jt
2020-8-2 18:18
刷数据试试,应该可以
龙旭
2020-8-8 14:44
建议你送修到专业维修店帮你检修就可以了,初步判断是背光损坏,具体费用待检测师傅检测后确定。
