标题: 华硕笔记本电池鼓包 容量还正常的 能刺破吗 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2020-7-31 09:12
客户的 W509l 大概过充了 电池鼓包 把C壳都顶上来了  实测容量还十足 不知能否刺破放气使用?
作者: lxzg    时间: 2020-7-31 09:54
可以
但是不要捅进电池里面
刺破后继续粘好
作者: freesky123    时间: 2020-7-31 10:02
充满电 镊子刺破立马扔出去
作者: 郭公子    时间: 2020-7-31 10:20
换吧,太危险了,冒烟多危险
作者: 聆听馨世界    时间: 2020-7-31 10:26
用静电镊子,破洞放气。然后用高温茶色胶带密封。不过应该也用不了多久
作者: 无名而为    时间: 2020-7-31 10:35
想烧坏笔记本吗?不要这样做,建议更换吧。
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-31 10:36
一片电池最多就百来元。楼主还是不要冒险。就算能放气也是不好用的了
作者: 维修公司    时间: 2020-7-31 10:52
这电池也用不了太久了吧,过放电了或过充电了,,,。
作者: AXIN    时间: 2020-7-31 11:03
牙签,不导电的可以
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-31 11:40
说明这电池之前有过过热,,一般是过度放电或过度充电
作者: Luke"    时间: 2020-7-31 12:46
镊子戳一下丢出去大声说:fire in the hole!!!
作者: 见人烦    时间: 2020-7-31 13:22
用钉子钉,不要跑,
作者: 梁雪    时间: 2020-7-31 15:44
鼓包就告诉你电池废了
作者: xiaocao1021    时间: 2020-7-31 15:46
容量也少了 这款现在不贵了
作者: xu641781400    时间: 2020-7-31 16:17
直接叫客户换了,大家都安心
作者: 不能再玩了    时间: 2020-7-31 17:57
有画面感觉了
作者: zixuanip    时间: 2020-7-31 18:04
里面接触空气就会产生高温燃烧  玩过都知道  危险品  极度危险
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-7-31 18:07
可以刺穿包装来放气,我干过,没事。但是封闭气孔必须用704硅橡胶密封。一旦进入空气会剧烈氧化发热,起火,爆炸
作者: 在下人称小马哥    时间: 2020-7-31 19:43
你把客户吓出阴影了要赔钱的
作者: jxkary    时间: 2020-7-31 19:47
用刀片消拐角处最尖的地方、我试过无数个、要一点一点消、无一短路的!
作者: 我是胡连军    时间: 2020-7-31 20:37
用镊子刺破放气,一点问题没有,我经常这么干。
作者: 程序乱了!    时间: 2020-7-31 20:52
补上又能用多久呢?还是扔了吧!
作者: rongshan    时间: 2020-7-31 22:36
把客户家烧了,你就完了
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2020-8-1 07:46
楼主脑洞很大,佩服佩服
作者: 开始21012    时间: 2020-8-1 12:20
弄烂  丢了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-1 15:41
应该是1.05v的桥供电
作者: shhb3618    时间: 2020-8-1 15:49
苹果电脑我试过,可以用
作者: wcqwyy    时间: 2020-8-1 15:51
砰
作者: hbsygst    时间: 2020-8-1 16:32
搞牙签可以捅,不过最好还是换一个吧
作者: GX620gx620    时间: 2020-8-1 20:16
报废电池,玩笑归玩笑,不要因小失大
作者: sundx1975    时间: 2020-8-2 11:04
联系我更换电芯
作者: 康永刚    时间: 2020-8-2 11:56
带上摩托车头盔。拉好面罩,穿好防护服,直接刺破放气
作者: zbok1228    时间: 2020-8-2 13:33
建议换个电池 这款电池会影响RTC电路 烧CPU就不划算
作者: 一曲心然    时间: 2020-8-3 16:40
胀鼓鼓和的样子,明显是生气了
作者: 天阳科技    时间: 2020-8-3 16:43
还是换了吧  太危险了
作者: 傻萌新    时间: 2020-8-5 17:51
用着不安全,换吧
作者: A威信电脑    时间: 2020-8-11 08:56
我这边一个师傅放气过后,装起来放在一边,忙其他事去了,结果机器燃起来了,主板都烧坏了,后面都不知道怎么给客户说的
作者: 知安宁    时间: 2020-8-11 11:05
船长喜欢玩CF  你可以跟他交流交流
作者: 修不到钱    时间: 2020-8-11 11:12
333333333333333555
作者: ankey826    时间: 2020-8-13 15:27
为了安全还是换一个吧
作者: shlapple    时间: 2020-8-13 15:32
火火火火火火火火
