标题: 苹果A1502笔记本能进系统屏幕无显示 [打印本页]
作者: rczhuhang    时间: 2020-7-31 01:30
笔记本进水,导致主板坏,原装m.2硬盘坏。
更换主板后外接显示器没有问题,因原装硬盘坏临时用移动硬盘装了个系统。
装完后顺利进系统,但屏幕依旧无显!主板屏接口无任何供电,主板确定是没问题的。查了论坛里看到有原装硬盘坏了不显示案例,迷糊了请教各位。
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-31 08:23
不是主板就是屏了
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-31 10:37
屏要显示的基本条件楼主有没有查一下啊。
作者: 范冰冰她弟    时间: 2020-7-31 11:17
键盘的大小写灯能按亮吗 再加上外接能显内屏不显  要不屏坏了要不屏线坏了
作者: wkw111    时间: 2020-7-31 13:44
主板确定是好的(用好屏幕测试过?),不是屏坏就屏线了,屏轴盖下面屏线看是不是松了
作者: 菜鸟心    时间: 2020-8-1 09:23
如果有背光不显示,把两头的屏线插拔一下,还是不行的话就测量屏的工作条件把
作者: 我是胡连军    时间: 2020-8-1 16:33
这么修,心好累。
作者: 鲁鹏维修    时间: 2020-8-1 17:14
没有配件换着测试 修起来就是费劲
作者: wugaoshang    时间: 2020-8-1 18:10
进水的的机器,不排除还有其他坏的可能,硬盘就算不插也能显示的
作者: 睿派    时间: 2020-8-1 21:47
独显的板子?
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-8-16 09:31
路过支持一下楼主
作者: anzx    时间: 2020-8-16 09:51
1502 液晶有通病,还有原装不是m2硬盘
作者: rczhuhang    时间: 2020-8-16 22:11
屏线坏会导致黑屏无供电还是?
作者: rongshan    时间: 2020-8-16 22:24
苹果的脑回路感觉很奇怪,简单的事非搞得很复杂要各种校验
作者: yjcwy    时间: 2020-8-19 02:41
先重新接屏线试试,大部份都是屏线接触不好或者屏线问题。
作者: ankey826    时间: 2020-8-20 18:00
路过,学习中
作者: 维修徒徒    时间: 2020-8-20 18:25
硬盘坏了也能不显示啊  今天学到了
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2020-8-20 18:54
A1502屏线通病 ,修了最少10几台,有时候屏线重新插拔就好了。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2020-8-20 18:58
rczhuhang 发表于 2020-8-16 22:11
屏线坏会导致黑屏无供电还是?
屏供电现在有吗 ?屏幕和屏线都会导致屏供电不出。
作者: letmebe1234    时间: 2020-9-6 10:54
屏坏了。。。
作者: jxgzwen    时间: 2020-9-6 14:34
主板坏, 硬盘坏, 不如闲鱼淘一台二手机
作者: rczhuhang    时间: 2020-12-3 23:34
已经解决,问题是屏线
作者: rczhuhang    时间: 2020-12-3 23:47
还是大哥专业,一眼就看出毛病所在
作者: 153503003    时间: 2020-12-4 10:04
没硬盘也会有显示的,只是显示问号?而已。
作者: suyajuncn    时间: 2020-12-5 10:49
屏要显示的基本条件楼主有没有查一下啊。
