io电压检测引脚的疑惑
停车坐爱风流晚
2020-7-30 21:09
io电压检测引脚的疑惑
[attach]1990075[/attach]
技嘉电压检测io引脚问题,一共有vin0-vin6
以前都只是量下12v_sen 5v_sen 有的主板,电压检测是2v。有的主板是1v。
电压检测不对的话,会引起风扇转停。或者华硕bios页面报错。
但是~
一共有7个vin检测啊。当我想全部量完的时候,除了cpu检测我能看懂。
别的检测引脚有的有电压,有的电压没有。且有电压引脚的,电压和旁边的也不一致呀。
到底检测要量哪几个?
我以前只量vin12 vin5 还有cpu检测
(188.64 KB, 下载次数: 13)
下载附件
保存到相册
2020-7-30 21:08 上传
zhanghengyang
2020-7-30 21:25
这是修好了还是没修好
DFGDFDFG
2020-7-30 22:15
通常出现问题的都是12VIN和5VIN检测
苏嗣波
2020-7-31 00:12
换张图 看分压图 上面很清楚写的
电脑士理
2020-7-31 14:45
技嘉和华硕修得最多问题的就是12V 5V检测电压脚出问题。
