查看: 2501|回复: 12
[求助中]
七彩虹C.H81M 全固态版 V23A 主板 上内存不报警不显示
发表于 2020-7-30 20:16:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
七彩虹C.H81M 全固态版 V23A 主板 不上内存报警,不上内存不报警不显示 一会重启 怎么修呢  BIOS刷过。。。。内存电压1.5 CPU1.73 电压集成电压1.73 都没发现有问题。。该怎么查呢?
补充内容 (2020-11-22 12:25):
按10楼的方法 搞得了,谢谢。
补充内容 (2020-11-22 12:27):
  SMBCLK有电压没有波形,换了一个702小场管好了
发表于 2020-10-2 09:32:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
把QS12换掉试一下
不行的话就把QS11   RNS24    222排阻也一起换
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-7-30 20:21:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平台复位PWRGD信号正常吗?时钟信号有没有。
查一下SMBCLK/DATA信号。通常在PCIX16/5 6角。
这些都有哦。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-7-31 19:17
发表于 2020-7-30 20:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件允许查下BIOS波形有没有?
发表于 2020-7-31 07:55:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
查小八角   PICE B5 B6电压多少。正常是3.3V
发表于 2020-7-31 10:24:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
明显已经跑码不过内存了,检测内存工作条件,还是数据总线是否存在断线。
SPD供电 内存复位 SMBDATA SMBCLK,尤其是SMBDATA SMBCLK有电压没有波形一样不行,要是华硕的话就是通病了。  详情 回复 发表于 2020-8-1 09:42
数据总线 用带灯座测试 跟正常的板没有异样。。  详情 回复 发表于 2020-7-31 19:18
发表于 2020-7-31 19:17:48 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这些都有哦。。。。。。
那就查下SMB波形有吗  详情 回复 发表于 2020-7-31 19:18
发表于 2020-7-31 19:18:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2020-7-31 19:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
5605245 发表于 2020-7-31 19:17
这些都有哦。。。。。。
那就查下SMB波形有吗
发表于 2020-8-1 09:42:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-10-2 09:32:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个地方是一个通病
发表于 2020-10-2 12:23:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有跑码没???先查有没供电,时钟,,,再查,,跑码没,,,BIOS
发表于 2020-11-20 18:16:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10楼的回答很正确,今天遇到一个,看到他说的就搞定了,也没换东西,只是加焊了排阻,不知道会不会返修
