查看: 922|回复: 0
[专业]
新品--西安安泰推出6kV高压放大器
发表于 2020-7-30 11:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
相信很多电子工程师都会遇到:信号发生器输出电压、功率不够的困扰。在这种情况下,较经济实用的解决方案就是——选择一款信号发生器+高压放大器,可解决信号源输出电压低、功率小的问题。
近日,Aigtek宣布推出高压放大器ATA-7000系列,适用于驱动高压型负载,可放大交、直流信号,最大可输出电压6KVpp(±3KVp),输出电流30mA,电压增益数控0~1000倍可调,液晶屏幕显示,一键保存常用设置,可与任意品牌信号发生器配套使用,实现任意波形信号的完美放大。
ATA-7000高压放大器特点:
  • 最大输出电压6kVp-p(±3kVp)
  • 带宽(-3dB):DC-5KHz
  • 最大输出电流30mA
  • 液晶屏幕显示,界面一目了然
  • 电压数控增益可调(0~1000)
  • 过流、过压、过温保护
  • 输出接口SHV射频连接器
ATA-7000系列高压放大器应用领域:各种高压材料测试、电子实验室测试、电磁场驱动、压电材料驱动、静电科技工程、MEMS测试、生医检测工程以及其他科学研究等应用。
