联想M415,IB250MH主板,正常触发没有CPU供电
lilisiyang
2020-7-29 23:26
CPU供电是3+2的,NCP81203+81161的组合,PCIE的复位测了一下没有
电源芯片NCP81203中的en和5v,12v供电,SDIO、SCLK、ALERT#都有1.0左右电压,但是没有VR_DRVON信号给后级驱动芯片81161,所以没有CPU供电
81203是新换的,还有可能是哪里出问题?
(83.72 KB, 下载次数: 40)
下载附件
保存到相册
2020-7-30 00:14 上传
新更新:因为是业余选手,不知道怎么测电流
台式机联想M415的,主板是IB250mh,刚刚测量的ATX给IO的atx_pwrok有,IO给南桥的DSW_PWROK也有
但是下一步南桥应该输出给CPU的PROCPWRGD没有,能说明南桥坏了吗
海阔天空a
2020-7-30 08:51
首先 你这什么机器,,是吧,,电流走多少,,其他供电电压是否正常,,这都需要说清楚,,
lilisiyang
2020-7-30 09:33
IO给南桥的DSW_PWROK也有
但是下一步南桥应该输出给CPU的PROCPWRGD没有 能说明南桥坏了吗
不知道起什么名
2020-7-30 17:12
买个新的回来做对比
microhl88
2022-6-2 19:01
南桥可能性最大
封魄
2022-8-8 16:44
楼主 有没有这个NCP81203 图纸啊 方便分享下是那一个机型的么
封魄
2022-8-8 16:51
找到了 论坛里面有。
