标题: 自己用的一台联想l-865lgvq,用吹风机清灰后无法触发 [打印本页]
作者: zfskj    时间: 2020-7-29 21:51
清灰之前正常用着。看着太脏了。用吹风机吹了吹。又地上磕了磕。以前里面有锯末。雕刻机用的电脑。结果无法触发了。量了一下待机的开机阵脚0.7v,内存2.6v,cpu 1.3v,拔下CPU供电可以强制触发。接着就掉电。插上CPU供电无法强制触发。不知道是哪里坏了。
作者: q3611323    时间: 2020-7-29 22:32
这个板子有点年代啊
作者: 苏嗣波    时间: 2020-7-29 22:42
可以买块主板  没多少钱
作者: lilisiyang    时间: 2020-7-29 23:08
开机阵脚不是应该3.3以上吗 0.7太低了
作者: 17551007013    时间: 2020-7-30 01:58
几十块的板子 换了 还修什么
作者: 专业工控主机    时间: 2020-7-30 02:13
我们专门做工控电脑主机。
作者: zfskj    时间: 2020-7-30 10:18
这个865板子是没有维修价值,但是想学习一下。
作者: zfskj    时间: 2020-7-31 10:54
其中一个mos管k3918坏了,找了一个3004换上后,点亮了,mos管不好拆焊盘拆坏了一个角。
作者: happygxl    时间: 2020-7-31 22:30
扔………………………………
作者: 威叹号    时间: 2020-8-1 00:35
不触发还能测到内存和cpu电压
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-8-1 09:06
触发信号不一定非要高低高
作者: ankey826    时间: 2020-8-1 18:15
感谢楼主经验分享,学习收藏了
作者: wsjpc    时间: 2020-8-1 19:46
年代久远
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-2 14:12
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
