标题: 联想小新V4000 [打印本页]
作者: .liyuanqiner    时间: 2020-7-29 20:21
标题: 联想小新V4000
求救小新V4000为啥进入BIOS里面选择保存设置就不亮机。这是什么原因。求解谢谢
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-29 22:18
在BIOS里面,都改动了什么
作者: 276400043    时间: 2020-7-29 22:50
你在BIOS里面社设置了什么 ?
作者: 苜目    时间: 2020-7-29 22:58
BIOS设置动坏了就再把设置恢复默认呗
作者: .liyuanqiner    时间: 2020-7-30 07:55
那怎么装系统哈。每次设置 一下就要重烧一下。查了一下有一样的现象,说是独显坏了。我查了主板电压都正常,是否还有什么地方可以处理一下就好了。
作者: .liyuanqiner    时间: 2020-7-30 07:57
因为每次重烧都是恢复默认,然后设置U盘启动就出现独显启动,这样主板启动了,但是显卡不工作,导致能开机无显示。
作者: 337395943    时间: 2020-7-30 17:43
如果还能够亮的话就进BIOS恢复出厂设置
作者: 盛娟清铖    时间: 2020-7-30 17:59
.liyuanqiner 发表于 2020-7-30 07:57
因为每次重烧都是恢复默认,然后设置U盘启动就出现独显启动,这样主板启动了,但是显卡不工作,导致能开机 ...
显卡不工作?建议重新刷个BIOS 或者跳开显卡试试
作者: lee1988    时间: 2020-7-31 12:23
没有看懂啊
作者: 85472658    时间: 2020-8-1 18:05
把BIOS 更新到最新版本
作者: yiangxiao    时间: 2020-8-3 09:49
我遇到台式机主板,设置好了,保存重启就不亮,必须清零才亮机,
作者: Sagitar    时间: 2020-8-31 16:57
升级下 试试
