标题: 常见华硕,技嘉通病,以及最近收获,及案情分析 [打印本页]
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-29 18:39
           嘿嘿,各位迅维的大师傅好啊,刚入行的我看了各位大神的帖子,感慨万千啊,不得不说,厉害!
每天看着各位师傅修主板,我心里那个激动啊!!!每天拿着主板对照学习,知识慢慢的积累了起来。
        那就不拍MP了,上主题
华硕B85M-F REV 1.00
故障现象:开机无显示。
开始检测:CPU电压1.78V/PASS     DDR内存 1.5V/PASS
                核心电压0.78V/PASS    PCH1.5V/PASS
                PCH1.05/PASS     SMBCLK/3.3V/PASS
                SMBDATA/3.3V/PASS     SMBALERTB/3.3V/PASS
                12V/PASS  3.3V/PASS    3.3VPWERGD/NG
                CLK/CLK/0.4V/0.3V/PASS
看来问题出在PWRGD这里,往回查根据时序如图。(借用月饼老师图)
IO要发出PLTRST信号,首先南桥要收到VRMPWRGD信号然后发出SYS_PWROK/PLTRST信号。
打开点位图,找到CPU管理芯片,图中信号经过PQ803然后发送给南桥。测量无输出,此管为控制信号管。
拆除无碍,直接拆除,上电,跑马亮机。
第二片
ASUS B85M-F REV1.00
故障现象为触发掉电。
   开始测量。
VCOER/0V/NG   DDRVTT/1.7V/PASS
DDRVCOER /0.78V/PASS  PCH1.5/PASS
PCH1.05/PASS     SMBCLK/DATA/ALERTB/3.3V/PASS
PCIX16/X1 /CLK/CLK/0.4/0.3PASS   PCIX16/X1PWRGD/0V/NG
由于是触发掉电,测量数据有所差距,由此看出问题点是VCOER没有CPU核心电压
找到CPU管理芯片,测试输入条件。
VCORE VCC/PASS SVID/DATA/CLK/ALERTB/1.0V/PASS
VBOOT预设电压/0V这个电压为0V肯定不会有CPU电压。
既然输入OK,找到VCORE EN 如图,PQ801开启VCORE电压信号。
量测无输出,可以直接拆掉,上电不在掉电,CPU电压正常输出。
所以VBOOT正常输出。
最后,上电顺利亮机!!!!!
(3)GIGABYTE技嘉B85M-D2V-SI REV3.0
故障现象:不加电。
开始测量
3VSB/3.3V/PASS  RTC/3.3V/PASS
RTCRST/3.3V/PASS  PWRBITN/3.3-0-3.3V/PASS
IO_PWRBITN/3.3-0-3.3V/PASS  SLP_S3/3.3VPASS
PSON#/0V---0V/NG
由此看出,IO没有拉低PSON#,之前看到过IO到PSON会腐蚀断线(借前辈经验)
于是直接拿列支/列子/强制拉低PSON,接上显示器,点亮了!!!
开始查找图纸,找到io,发现9脚为PSON#脚。到绿线对地二级制为1!!!!!
果不其然,听大神们说可以飞线,于是我也模仿了起来。
经过疯子般的刻苦专研。。。。。。。。。。
终于!!,插电。开机!!!!噢噢噢噢哦哦哦哦哦哦哦哦哦!!!
不久之后风扇转了,
                       滴,一声蜂鸣器的响声,多么美妙!!!
此图为PSON位置。
第4片
GIGABYTE B85M-D2V REV3.0
故障现象:插不插内存都报警。
开始测量
CPUVCORE/1.78V/PASS  DDRVTT/1.5V/PASS
DDRVCORE/0.78V/PASS  PCH1.5/PASS /1.05/PASS
CLK 0.4/0.3/PASS  PCIX16/X1CLK3.3V/PASS
PWRGD/3.3V/PASS  12V/3.3V/PASS
为何电压正常,还是不过内存????
于是寻求大神,在论坛上看到,内存也要SMBCLK/SMBDATA/SMBALERTB 信号
找到图纸,查询,SMBCLK3.3V/PASS  SMBDATA/0.22V/NG SMBALERTB3.3V/PASS
噢噢噢噢!!!!问题出在这里,SMBCLK居然只有0.22V 这肯定不对
查信号,SMBCLK经过NRN25电阻,测量。3.3V居然OK 。且阻值完全OK。
!!!!!怎么办,好慌。距离成功就差一点点。
论坛大神肯定知道结果。果然,看到了一位大神的帖子。
可以用显卡槽的SMBCLK来公用!!!!!
好的,我冷静下来,没错飞线,但是这很难。
我知道,我可以。我可以试试!!!
尝试了许久,汗水渐渐湿透了我的衣服,这该死的天气!!!!
哦哦哦哦哦,飞好了!!!!
再次上电,哦哦哦哦哦!!!
激动的心,颤抖的手。滴!!!
哇偶!!!!开机了!!!!!
显示器显示了!!!!!
图中为NRN25位置
发一张亮机图(我成功了)
附上飞线
在这最后,把图纸点位分享给大家,码字不易,求加分加精;P。
谢谢大家观看!!!!
补充一项
通病(借用前辈指点)12V VIN检测电路/大于2V会引起主板掉电
总结:
GIGABYTE技嘉主板通病
BIOS损坏导致跑乱码或者不跑吗,至于原因呢是应为ME固件导致的。
12V/5V检测电路会出问题导致掉电,当电压高于2V会掉电,反之则🆗
PSON#会腐蚀断线,这个呢,原因就不必多说,毕竟和环境有关嘛。
内存卡15/55/4F等等,,,看起来像BIOS问题,其实不是啊,SMB总线会导致内存无法复位。
USB15秒自动关机,这个怎么解决?OC#USB的(说到排阻,华硕的822真的容易坏)排阻或者USB后面的小六角会导致
USB孔不能用,后面的小六角直接拆掉,不行就查下SMB的输入。
ASUS华硕主板通病
VRMPWRGD/VCOER EN这个信号控制的三极管真的很容易坏。会导致掉电。
以及822排阻真的容易坏,BIOS倒是挺少。
我修过坏的多的是给PCH南桥供电的那个复合MOS场控制管不输出3.3V供电给南桥提供1.8V供电。
USB15秒关机的,,,,,OC#USB/822的排阻真的容易坏。
然后关于不触发的,关不机的,那都是连接PSON这个信号的排阻容易坏,害,坚若磐石的尿性大家都懂。
然后关于100系类的主板,H110-K那一款之前有看过,通过改电阻可以使用。100系类的VCCSA这个信号真的很容易出问题。
以及1.05ME供电,在华硕ASUSB85M-GAMER这款大版中体现很多,1.05ME导致的桥损坏。
H61系列之前修的比较多,通常就是掉电。
技嘉的有  :VCCSA/VTT_PWRGD/PCH_1.5V/1.8V  CPURST这些
华硕的有:   VRMPWRGD/VCOEREN 12VVIN检测。PSON断线等。
200系类的,我修的很少,大概有这几种
VCCSA/VCOREEN/VCOER短路/2.5V偏低/偏高掉电。VCCIO.
300系类的,至今真没看过,都直接送修。
(9)图纸 GIGABYTE GA-B85M-D2V-R30 (1) - 副本.pdf
552.66 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
(5)点位 Asus B85M-F 1.00.fz
97.33 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位
(9)点位 GIGABYTE GA-B85M-D2V-2.0 位置图 - 副本.pdf
61.11 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
(6)典型上电时序 Gigabyte GA-B85M-HD3 Rev 1.0_Power Sequence.pdf
577.08 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
时序
(6)典型上电时序 Gigabyte GA-Z97M-D3H Rev 1.0_Power Sequence_140603.pdf
614.81 KB, 阅读权限: 50, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
时序
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-29 18:47
{:4_115:}求加分!!!
作者: 湖北小涛    时间: 2020-7-29 19:03
求加分!!!
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-29 19:04
湖北小涛 发表于 2020-7-29 19:03
求加分!!!
什么?????
作者: q3611323    时间: 2020-7-29 21:10
多谢大神分享  现在台式机修的很少
作者: 276400043    时间: 2020-7-29 22:29
可以可以!这是好东西:handshake
作者: zixuanip    时间: 2020-7-30 05:53
非常精辟 而且实用 值得新手学习,这个上电时序真是难点
作者: lchzfz    时间: 2020-7-30 07:21
那个从显卡槽飞出SMCLK的操作有点没看懂。是你的主板上的SMCLK有断线才飞的吗?飞线后又如何保证信号线的等长的?
作者: yuwwide    时间: 2020-7-30 07:53
300系列的无cpu电压,有次检查出五脚与非门芯片问题
作者: cybllc    时间: 2020-7-30 08:32
非常精辟 而且实用 值得新手学习,这个上电时序真是难点,整合发帖不容易,顶起
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 08:33
q3611323 发表于 2020-07-29 21:10
多谢大神分享  现在台式机修的很少
哪有哪有,都是仰仗各位大神的经验
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 08:34
求加分哈
谢谢夸奖,我的荣幸
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 08:35
是的,我一般飞完线都直接打好胶
学习了,谢谢分享,
作者: 276400043    时间: 2020-7-30 09:12
DFGDFDFG 发表于 2020-07-30 08:34
求加分哈
怎么加分  不知道怎么加
作者: pfvl2008    时间: 2020-7-30 09:28
上B150M的通病吧老铁,我知道你不止这点料的
作者: 张儒国    时间: 2020-7-30 09:32
挺齐全的,学习了,
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-30 09:32
新手能有这样的成绩不错啊 加分也多
作者: 1902572740    时间: 2020-7-30 10:01
{:4_113:}
作者: doudouxuqh    时间: 2020-7-30 10:59
收藏了!谢谢分享
作者: lee1988    时间: 2020-7-30 11:35
看完后收货良多
作者: 古风鹤辰    时间: 2020-7-30 12:21
大佬是真的,戏精也是真的
作者: 木头人非常道    时间: 2020-7-30 12:58
厉害啊 分析十分到位
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-30 14:02
RSMRST这脚阻值非常低,这脚也容易出毛病,漏电的,也有击穿的,造成这检测电压,2伏左右浮动的也有不少
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-30 14:04
我还有一个华擎杀手板b85一直都查不到问题,有复位,有时钟,各电压都正常。包括me电压,就是不跑码。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 14:21
276400043 发表于 2020-07-30 09:12
怎么加分  不知道怎么加
点评里面
B150这阵子修的少,下次再聊
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 14:22
确实,电阻腐蚀的比较多
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 14:23
BIOS刷过吗?看看BIOS片选有没有波形
木头人非常道 发表于 2020-07-30 12:58
厉害啊 分析十分到位
能帮到你们是我的荣幸
古风鹤辰 发表于 2020-07-30 12:21
大佬是真的,戏精也是真的
哪有哪有,还是小白呢
作者: 19927277995    时间: 2020-7-30 16:26
新手学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-7-30 17:16
作者: mm1473125    时间: 2020-7-30 17:30
修的不错,小白学习了!
作者: lchzfz    时间: 2020-7-30 20:07
DFGDFDFG 发表于 2020-07-30 08:35
是的,我一般飞完线都直接打好胶
SMBUS的信号线不需要等长吗?
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 20:11
lchzfz 发表于 2020-7-30 20:07
SMBUS的信号线不需要等长吗?
我一般都使用粗线,长度倒是差不多就行
作者: y0927    时间: 2020-7-30 21:09
还有这么多主板修好事,现在收不起价格,几十块一块,主要还是维修乐趣,加信仰
作者: tjb2628358    时间: 2020-7-30 21:15
我没示波器,也刷了好几个bios,也无用。
作者: zhanghengyang    时间: 2020-7-30 21:27
这是修好了还是没修好
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 21:34
zhanghengyang 发表于 2020-07-30 21:27
这是修好了还是没修好
当然是修好了鸭
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-30 21:45
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-30 21:45
共同进步
作者: XIAO工作室    时间: 2020-7-30 23:36
很棒,台板还是有点市场的,量大的话,利润还是客观的
作者: 阿梁    时间: 2020-7-30 23:48
非常精辟 而且实用 值得新手学习
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-30 23:57
又不是AD线,还要什么等长。这是总线。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-30 23:58
全正常电压就刷BIOS呗。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-31 00:01
lchzfz 发表于 2020-07-30 20:07
SMBUS的信号线不需要等长吗?
总线,不是ad线,与cpu交换数据的DMI才对长度要求大。
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-31 05:51
谢谢大神鼓励,我会一如既往的努力的
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-31 05:53
阿梁 发表于 2020-07-30 23:48
非常精辟 而且实用 值得新手学习
能帮到你们就好
作者: aini3365338    时间: 2020-7-31 06:42
都是很经典的故障,
作者: 方向tat    时间: 2020-7-31 08:31
楼主优秀,我等学习了!!
作者: guashunxiang    时间: 2020-7-31 08:50
楼主修板的修板技术已经练到若火纯清了
作者: 方向tat    时间: 2020-7-31 11:24
楼主好棒!!!!!!!!!!
作者: qq566380    时间: 2020-7-31 12:26
给愿意分享经验的人加分!
作者: Luke"    时间: 2020-7-31 12:54
华硕8系列的绿线到IO也会断线,基本都是IO到CPU座子上面电阻之间断线,电阻到绿线正常
作者: 衡阳天河    时间: 2020-7-31 13:18
好东西,,,,
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-31 13:36
衡阳天河 发表于 2020-07-31 13:18
好东西,,,,
能帮到就好
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-31 13:42
方向tat 发表于 2020-07-31 11:24
楼主好棒!!!!!!!!!!
哈哈大神光临欢迎欢迎
作者: AD哥    时间: 2020-7-31 15:32
学习一下。楼主厉害
作者: mintc    时间: 2020-7-31 16:19
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-31 17:11
恶意灌水,小心账号
作者: 屈春风    时间: 2020-7-31 18:15
断线一般都是主板霉了,在放大镜下很容易看到断线处
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-1 08:46
楼主好棒!!!!!!!!!!
感谢支持
作者: 知了    时间: 2020-8-1 11:34
感谢分享  就爱干通病
作者: tjb2628358    时间: 2020-8-2 12:11
龙♀叁♂少 发表于 2020-07-30 23:58
全正常电压就刷BIOS呗。
刷了,刷了好几个BIOS
作者: a1437929507    时间: 2020-8-2 20:58
帖子不错,不过USB拆ESD没好,应该查的事USBOC吧,华硕最爱236断线,可以直接飞3.3V
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-2 22:07
好的,感谢您的肯定
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-3 14:42
小白来学习一下   经典的B85板子
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-4 15:43
fengshaoju 发表于 2020-08-03 14:42
小白来学习一下   经典的B85板子
共同进步,感谢您的支持
作者: 叶落随泥    时间: 2020-8-4 19:43
现在的主板太难修了
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-4 22:21
叶落随泥 发表于 2020-8-4 19:43
现在的主板太难修了
还好,台版还是有市场率的
作者: chen2019    时间: 2020-8-5 12:53
技术厉害了
作者: 昆山游侠    时间: 2020-8-5 20:27
多谢大神分享
作者: wqsaw    时间: 2020-8-5 21:14
厉害了,楼主
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-7 23:13
wqsaw 发表于 2020-08-05 21:14
厉害了,楼主
哈哈哈共同进步
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-8 13:55
路过学一下   谢谢
作者: 黄祺益    时间: 2020-8-8 14:04
楼主来点100 200系列的
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-11 16:20
黄祺益 发表于 2020-08-08 14:04
楼主来点100 200系列的
最近修的少啊哈哈哈
作者: 13119515636    时间: 2020-8-12 15:29
多谢分享
维修        宝典
作者: 1225322502    时间: 2020-8-12 16:01
可以可以!这是好东西
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-8-12 16:14
萌新路过!!!!!!
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-13 16:56
13119515636 发表于 2020-8-12 15:29
多谢分享
能帮到您就好
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-13 16:57
维修        宝典
大家共同进步,
停车坐爱风流晚 发表于 2020-8-12 16:14
萌新路过!!!!!!
大神光临,幸会幸会
作者: ankey826    时间: 2020-8-15 11:44
感谢楼主分享经验,学习收藏了
作者: hrx103    时间: 2020-8-16 10:05
一个帖子写一个案例更好
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2020-8-16 11:32
作者: imbreak    时间: 2020-8-16 23:03
随便点了一下 扣5下载分
新手能有这样的成绩不错啊 加分也多
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-16 23:55
imbreak 发表于 2020-8-16 23:03
新手能有这样的成绩不错啊 加分也多
恶意灌水,小心账号
作者: lilisiyang    时间: 2020-8-17 01:07
确实学到了很多东西,尤其是上电时序
作者: chen2019    时间: 2020-8-18 20:04
不错学习了
作者: wangwenyu    时间: 2020-8-19 13:26
66666    这种秒杀的感觉应给是非常爽的 哈哈
作者: linianfeng888    时间: 2020-8-19 23:34
厉害啊 ,好厉害
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-19 23:35
哈哈哈,感谢您的认可
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-8-19 23:36
linianfeng888 发表于 2020-8-19 23:34
厉害啊 ,好厉害
共同进步,合作共赢
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-20 13:59
楼主思路清晰,很快定位了问题,确实不错,学习了!
作者: 禹王后羿    时间: 2020-8-20 18:27
大佬厉害,正是我需要的东西
