标题: 此芯片的工作原理 [打印本页]
作者: gtyx288    时间: 2020-7-29 13:29
标题: 此芯片的工作原理
1脚无电压
2脚地
3脚无电压
4脚无电压
5脚3.3v
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2020-7-29 13:44
这个也没有什么工作原理啊,5脚输入,4脚开启,1脚输出
作者: q3611323    时间: 2020-7-29 13:51
芯片拆掉 15相连 就行了               这个也很简单  5脚有电 4脚有电 1脚就会输出 如果不输出看看是不是后边短
作者: 芯捷电脑    时间: 2020-7-29 14:11
只是带有过流检测的屏供电开启管
作者: 海成科技1888    时间: 2020-7-29 14:31
还有这个再简单的吗?
作者: lxzg    时间: 2020-7-29 15:17
我晕死....
这还需要什么工作原理
只有输入有电压,输出没电压,就查EN脚
你看芯片是高电平开启,还是低电平开启。如果是前者,检查EN的条件,看EN是从哪里来的
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-29 15:45
就是4脚控制电压的输出。。。
作者: y0927    时间: 2020-7-29 15:59
4脚都没有肯定1脚也没有电压出,看看1脚对地多少
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-29 18:32
供电。EN。输出
作者: 维修公司    时间: 2020-7-29 22:20
了解一下这几个引脚的定义,就知道这芯片的工作过程了
作者: 276400043    时间: 2020-7-29 22:57
4脚应该是开启信号  没电压  1脚肯定没电压
作者: 17551007013    时间: 2020-7-30 03:46
真 小白  无语
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-30 05:22
@,没装,in输入,out输出,en开启。输入3.3,输出3.3,受en控制的来开启的转换电路。要啥原理?1,5直连都可以,怕有问题加个保险就好了。
作者: 飞翔者    时间: 2020-7-30 06:56
这个就太简单了,就一个开关芯片。
作者: 海阔天空a    时间: 2020-7-30 08:48
看你发帖也不少了,,不像这样的简 单题  也不懂的人啊 ,,倒像混分来的。。
作者: 谈思凡    时间: 2020-7-30 09:01
查4脚不出来的原因就行
作者: lee1988    时间: 2020-7-30 09:23
拆掉 15相连
作者: 475270381    时间: 2020-7-30 18:15
开启都没有就要查前面了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2020-7-30 20:20
4脚有电压就有输出了 前提是输出后面没短路
作者: zhanghengyang    时间: 2020-7-30 21:30
这是修好了还是没修好
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-30 21:46
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: lucasleow    时间: 2020-7-30 22:09
查en来源 不然没输出
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-7-31 04:03
5脚供电    4脚开启   3脚反馈    2脚接地    1脚输出      可以1  5脚直连       现在故障白屏还是清屏?    如果键盘大小写不能亮      还没到这一步哟
作者: aini3365338    时间: 2020-7-31 06:43
这个就是一个限流芯片,控制电流在1a-2a区间
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-7-31 16:24
             开启没有?
作者: mintc    时间: 2020-7-31 18:53
4脚都没有肯定1脚也没有电压出,看看1脚对地多少。
作者: 覃安龙    时间: 2020-8-1 01:14
你提的问题主要看4角,因为只要4角开启1和3才有电
作者: 晴天G    时间: 2020-8-3 17:56
4脚是开启,它没有电压1脚就不会输出。
作者: ankey826    时间: 2020-8-9 10:34
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-9 15:15
图纸可以分享一下吗,楼主
作者: 15038427870    时间: 2020-8-11 14:45
一个普通的屏供电开启电路而已 4脚开启  1脚才有输出  或者芯片拆掉 1  5脚相连
作者: 2237008940    时间: 2020-8-11 15:34
直接15拉起,找个3V拉起都行,屏供电。
作者: 王大超    时间: 2020-8-11 21:16
就是4脚控制电压的输出。。。
