标题: 华硕A450C开机掉电,电源保护了,想不到的问题。 [打印本页]
作者: t252970629    时间: 2020-7-29 10:38
    接修一台A450C,开机电源灯闪一下马上保护,然后能再触发,还是一样,检查待机电源正常,通电发现B+马上掉了,表测后级无明显短路,只有土办法了,先从CPU显卡供电整起,拔掉CPU供电上管,故障一样,拔显卡供电的时候,不掉电了,检查了外围,没有问题,测显卡核心电阻,发现短路了,拔掉显卡,板子跑码了,接屏亮机,拔掉独显变集显了,维修完成。
作者: caoxiaojun521    时间: 2020-7-29 11:02
膜拜大佬膜拜大佬膜拜大佬
作者: y0927    时间: 2020-7-29 11:54
记得应该是3代机器。以前有显卡可以拆,现在没有了
作者: 维修公司    时间: 2020-7-29 12:39
现在的,去了供电,也不行,,,
作者: q3611323    时间: 2020-7-29 13:58
是用拔的还是拆的
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-29 18:57
前几天刚修到一台。进系统就掉电关机的。显卡有点短路。我也是直接拆掉的。
作者: zbok1228    时间: 2020-7-29 19:27
最近手上很多独显感叹号
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-30 10:59
没有图只能给你加一分了
作者: t252970629    时间: 2020-7-30 11:09
3代机,直接拆了显卡,但是也没有显卡供电,不过用着没问题
作者: 碟之·恋影    时间: 2020-7-30 17:17
                     改集成了
