标题: 三星275E5E BA41-02239A [GCE]不开机维修 [打印本页]
作者: LFG 时间: 2020-7-28 14:22
机器型号:三星275E5E BA41-02239A [GCE]
故障:插电电流1.2A 拔掉电池电流0.004左右
其他:没进水、没修过
拆开开始维修 测量发现没有待机3.3V 5V
L2对地34欧姆,不正常,拆除待机芯片后恢复阻值,待机芯片TPS51225
找了半天发现我没有这个芯片
查询资料,对比发现TPS1275C和TPS51225引脚定义一样,所以理论上应该是可以相互代换,最后在一块联想废主板上找到一个TPS1275C
换上芯片后待机3.3V正常产生,5V没有,经查询,5V开启信号连接到EC,由于找不到机器完整图纸,找了个参考图纸,找到了EC图
GPIO 所以这个5V应该是受EC程序控制,按下开关后才出来的。看了下这个EC应该是用的BIOS内部程序,于是用示波器测量BIOS芯片CS#,测量结果如下图
既然有动作,那么直接刷BIOS
刷BIOS小插曲,原机bios的4M芯片刷完后总是校验失败,换个8M的刷完后不触发,最后换了个4M的刷上成功点亮,进系统一切正常
最后附上点位、BIOS
BA92-12441B-BA41-02239A Samsung NP275E5E 点位.cad
(1.57 MB, 下载次数: 22)
