DELL的电源插头怎样接到直流稳压电源上呀
lovevoip
2009-7-22 19:53
DELL的电源插头怎样接到直流稳压电源上呀,我有一个费头,是DELLa600的,大大头,里面有个短针的那种,她他好像有三根线的呀,外面是底线,里面是18.5V还有短针上也有3V左右的电压,那个头怎样接呀。
维修新手一鸣
2009-7-22 19:58
要用有双电压输出的稳压电源才行
罗军
2009-7-22 21:42
有要不重要的线不接就行了,只是试机而已,接电能开机就行。我有个DELL电源中间的针断了还是一样可以用,只是不能充电而已。
平心常
2009-7-22 22:40
是的 DELL 的适配器特别 另外有一组电压是控制充电的 这就不用接了 直接19V 和地就可以开机了
本本波
2009-7-22 23:47
中间的不接 可以开机使用 不能充电而已
深圳同创电脑
2009-7-23 09:36
那个检测脚不接在开机后会报错,但不影响前期开机动作
