联想g500上电不显示简单维修
初学者请指教
2020-7-28 12:19
联想g500上电不显示简单维修
今天朋友拿来一台联想g500笔记本版号la-9631p 不显示 结果笔记本开机看电流跑到0.8a不跑了 内存插拔换内存还是一样 那就果断拆机拆开量了一下电压内存 cpu 桥 显卡供电都出来了 就是没有集显供电 这机器BIOS好坏果断刷BIOS 就在迅维下个工厂BIOS 刷上去还是一样不显示 电流跑的也是一样 难道BIOS不行我又下载一个还是一样的问题 那就老老实实查吧 查到 +1.5V_CPU_VDDQ 这个电压没有 +1.5V_CPU_VDDQ这个电压是u3转换过来的 查图纸发现 u3 4脚开启没电压查4脚开启连接Q4 1脚和2脚都没电压 1脚B+ 经过R56 82K电阻 都没有电压 B+应该有19v 跑线发现19v断线 在内存贴纸下面 经过飞线连接B+19v出来了 u3 4脚开启有了 +1.5V_CPU_VDDQ 电压1.5v出来来接上屏幕成功亮机 维修结束
谢123451989
2020-7-28 12:53
这个MOS管电路经常出问题 通病了算是
