╮宇︶ㄣ 发表于 2020-7-28 09:34
X220 屏暗 屏上出问题比较多
276400043 发表于 2020-7-28 10:10
小白就换屏试试看 查下屏线
15071354008123 发表于 2020-7-28 10:26
屏换了没有 开启新号 亮度调节新号 查了没有
475798291 发表于 2020-7-28 10:21
看看 4-5脚的电压 3.3V 亮度调节
GX620gx620 发表于 2020-7-28 10:57
4脚是背光EN,电压为0自然暗屏
251416445 发表于 2020-7-28 11:32
往上查是u39 97脚给的 但是也没有电压 有个电阻4K7R2J-2-G 这个一端有3.3 可以强拉过来么 换了一个电阻 ...
GX620gx620 发表于 2020-7-28 11:45
97挑起来,就可以
251416445 发表于 2020-7-28 12:02
小弟 在此真心真心感谢了 虽然这个主板不值钱 但是又跟您学习了一招 确实管用了 但是不知道 正常使用有 ...
在下人称小马哥 发表于 2020-07-28 12:06
背光供电,背光开启,亮度调节
251416445 发表于 2020-7-28 10:40
5脚有3.3 4脚没有电压 的
475798291 发表于 2020-7-28 12:10
看有没有短路 4脚 没有短路 直接短接96和97脚 连接一起 看看 强行开启
在下人称小马哥 发表于 2020-7-28 12:07
摄像头有没有短路
TMDY 发表于 2020-7-28 12:00
开启,和调节接一起
97挑起来,就可以
724700778 发表于 2020-7-28 12:49
很简单,不要插右上角的那条线应该就好了
snowboy 发表于 2020-7-28 13:06
厉害了,我就会换个屏,换不换就没治了!
我的泪为谁飞 发表于 2020-7-28 13:31
这个机器暗屏 主板保险坏 屏保险坏
GX620gx620 发表于 2020-07-28 12:14
如果查不出问题,或查出问题又不想换件,这个信号会造成休眠时不能关闭背光,不在意就可以不管
