求助大神 carbon x1不过保护隔离
七天R
2020-7-27 19:58
故障如题,测第一个保护隔离管不过,
-PWRSHUTDOWN为0v,tb芯片tb62d515fg,
测得;
VREGIN20为19.2V, BAT_VOLT为7.5V ,VCC3SW为3.3V, S
HUTDWNIN#为3.3V, TH_DTCT为0V, -PWRSHUTDOWN 为0V
(51.17 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2020-7-27 19:18 上传
拆掉q60,
-PWRSHUTDOWN 为3.3v
, 测全板无明显短路, 短接q60的d s极,VINT
20有19.2v,不触发.
怀疑
VINT
20相连原件有问题,
恢复原故障,当更换待机芯片(后来发现是故障芯片),公共点电压出来了,有待机3v,无VCC5M,既然无短路就继续更换待机芯片,更换后发现
VINT
20也没了,连续更换2个都是如此,难道VCC5M相连原件的原因,依次断开,
最后挑起
tb62d515fg相连脚位后,3 5V待机有了
,结合保护隔离管Q51 G级 18V多,怀疑tb芯片坏,
连续更换两个tb芯片故障依旧
实在没招了,求助大家,感激不尽
276400043
2020-7-27 20:58
不过保护隔离 只要又图纸应该不难修
zixuanip
2020-7-28 06:40
断开后面公共端的后级,专门些保护隔离这块 出了待机 保护隔离就过了。初始输入是2路进来的 。1路给隔离场管。1路到了 芯片控制场管。具体检测芯片条件
学海无涯,去也
2020-7-29 11:58
楼主有图纸吗
雨天扔伞
2020-7-29 13:42
图纸可以参考IBM X230
电脑士理
2020-7-29 18:59
条件有没有查一下啊。
