标题: 技嘉Ga-H61MA-d2v不开机维修一例 [打印本页]
作者: 方向tat    时间: 2020-7-28 10:40
坐标:皖南某区一单身公寓
最近连阴雨天,偶尔闷热,笔者近几日无业务,闲来无聊。
这一天傍晚,接到一个电话,是楼上漂亮主播姐姐的。
(本人一直暗自喜欢楼上姐姐,不为别的,因为姐姐漂亮)
主播姐姐姓韩单名茵,大概年方24,电话中说她的主板坏掉了,想送来让我帮她看看。我爽快答应了Ga-H61MA-d2v......
当把韩姐迎接到我的房间,顿时让我的小公寓亮堂了许多。
经姐姐介绍,昨天晚上还用的好好的,关机之后今天就无法开机了。
我接过主板放在桌子上,请姐姐坐下,坐在一旁的沙发。让一个我心动的女性陪着我干,是多么开心和幸福爆棚的事情.....我神采奕奕、精神焕发、满脸洋溢着幸福,然而我必须故作镇静,来掩饰我内心的狂涛波澜!
我知道,今晚可能要工作很久.........
说干就干,我架上电源组成最小系统,一边测量一边跟茵茵聊天,我渴望了解她,我想窥探她生活的点点滴滴。
我先测了一下电池电压,2.8V,很尴尬的一个电压值,说高不高,说低不低,我也不知道2.8V对电脑主板是否有影响,就随手换了一块新电池。再测量3.08V,很完美!完美的如同茵茵姐一般!
继续测量一下排针电压均正常,说明待机电压产生。
我问她最近有没有用电脑?
茵茵告诉我:每天都用,昨晚还好好的,她用了很久,今下午开机的时候就无法启动了,很着急。
我又测了 一下南迁旁边的晶振:两端电压分别为0.2v和0.3V,我也不知道是否正确。
我说:你昨晚几点休息的?我凌晨1点还听到天花板有你走动的声音呢.....
“啊,我走的那么轻你也听到了?真不好意思”
说实话,我昨晚没有听到什么声音,只是想试探一下。
茵茵接着说:“我一般在卧室喜欢光脚,这样比较舒服”
我想象着她光脚丫的样子,粉嫩的脚丫,如同如同雕琢的玉,白里透红,赤脚走在地板上,那个性感的场景,也不知道她除了光脚之外,脚丫上面其他地方有没有也光着.....
“光脚在地板上走,是不是有点硬,有点凉,对身体不好吧?”
茵茵笑了:“哪能直接站在地板上,我卧室里面有厚绒绒的地毯,特别舒服.....”
我假装很认真的听着她的介绍和描述,其实在细细打量茵茵的今日装扮:一身典雅的深色套装,镂空花边的短裙将白皙的腿全部暴露出来,两条光滑修长的小腿。
看来这样必须测试触发条件了,看看IO和南桥的触发跳变情况吧。
一边用表笔按住IO对应的针脚,一边触发开关排针。
出现3.3v-->0V-->3.3V的跳变
我问道:你睡那么晚,不怕影响你男朋友休息吗?
“哈!那朋友,你说的是上个月你在电梯遇到的那个渣男吗?”
“嗯,是啊,看着挺帅的.....”
“帅有个屁用啊?那个废物,2周前就跟他分手了。”
“因为啥?你们不是刚刚才认识不久......”
“是啊,那是一个没用的男人!不提他了,想想就窝火......”
我顺便测量了一下,IO的107脚,看有没有开机动作。
没有变化,看来IO 没有给电压下达开机指令。
我想到,茵茵说的没有用的、废物一般的男人,嘻嘻,难道那小子床功夫一般般偏下很多?无法让茵茵姐获得做女人的那种快乐,为此分手?
多么要命的一个假设........
可惜我这一身的力量....我越发的对这个女人产生强烈的欲望。
我思考一下为何没有给电源发出信号?看看南桥有么有信号回复?
于是测量一下SLP_S3(102脚),发现没有南桥来的3.3V信号。
多么麻烦的一件事情!必须回到南桥检测!(未完待续)
作者: 方向tat    时间: 2020-7-28 10:57
我打开南桥的散热片,让她赤裸裸的展现在我面前,我仔细观察、端详着这个尤物!
发现一个贴片电容锈蚀,用万用表测一下,端电压2.1V左右,不应该这个样啊,南桥貌似没有这个电压种类,尤其待机时候,会不会是电容漏电?我果断的将其拿下(焊拆)。然后测量一下焊点处的电压,出现3.06V,这个数值应该差不多了。
重新装好机器,试机,等待渴望发生的事情-----亮机!!!
结果......故障依旧!!
再次测量SLP_S3,依然没有。
我陷入前所未有的困局.......
是不是南桥虚焊?据说很常见的一个问题故障。
如果虚焊,3V电压已经过来了,总不能偏偏就是SLP_S3虚焊吧?那也太巧了!
我低下头,想想办法,一定要沉着应战,不能半途而废!
无意间我看到茵茵的美足。
......那漂亮的小脚丫!倘若握在手心里,该是多么的柔软.....想到如此,我不禁口感热燥。
(未完待续,请下翻)
作者: a992465185    时间: 2020-7-28 11:02
维修案列快被你写成言情小说了
作者: 结构人生    时间: 2020-7-28 11:09
图文并茂,真好
作者: 谢123451989    时间: 2020-7-28 11:15
快点修 修不好给你举报
作者: zhry    时间: 2020-7-28 11:48
我觉得楼主改行去写小说好了,修电脑屈才了!
作者: 935173815    时间: 2020-7-28 12:24
楼主还更不更?修电脑着实有点屈才了,去写小说,应该很受欢迎。。。。
作者: sandylynn    时间: 2020-7-28 14:15
我怎么觉得我在逛李毅吧
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2020-7-28 14:49
谢谢了,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 方向tat    时间: 2020-7-28 14:50
执着(钢铁侠) 发表于 2020-7-28 14:49
谢谢了,,,,,,,,,,,,,,,
谢什么,还没有修好呢.......
作者: Linshengqiang    时间: 2020-7-28 15:45
第一张图的***姐挺漂亮的
作者: kkisnpy    时间: 2020-7-28 15:58
你在搞黄色啊
作者: 方向tat    时间: 2020-7-28 16:08
我想,我好歹也是一个迅维论坛的出色坛友,那么在这一点点困难面前被击败?
我需要信心和力量!我转过身,再看一眼身边那漂亮的女人。能为这么一个貌美如仙的女人修理主板,再修不好,那就改行算了.......
一定是南桥虚焊,导致没有slp_s3,不如先加固一下南桥,顺便加固一下南桥周边的电容电阻,防治虚焊。心想着就打开热风枪,对着南桥周围吹....啊.....吹.....啊......
一边吹着,一边问着身后的韩茵:
“茵姐,你刚刚说失恋了?有没有想过最近找个男朋友?”
“茵茵姐,你那么漂亮,条件那么好,肯定又很多优秀的男生追你?”
“茵茵姐,你说你到底喜欢什么样的男人?”
“茵茵,你说的啥样的男人才是有用的男人?你有没有备胎?”
“茵姐、茵姐....你怎么不说话?”
我问了好多句,她一直沉默,我忍不住回过头看一眼,她到底怎么了?
韩茵正注视着我,那么温柔,那么认真,满眼神的柔情似水。
我不好意思的笑笑,说:“怎么了,你不说话,那样看我?”
“你刚刚在维修的时候,那种专注的样子好有魅力,好有男人魅力。”
我听到夸奖,还是这么漂亮的女人的夸奖,顿感信心倍满。我想这次一定行,一定能够成功。
我继续手持热风枪,摇晃着吹南桥。
“我喜欢这样专注的男人”身后,她说,像自言自语,又像提醒我一样。
此时,我感觉南桥的热度差不多了,我们两个的热度也在升温。
我放下热风枪,让南桥冷区一下,趁这个机会,再给我们两个升升温。
我没有回头,半开玩笑的对茵茵说:“那我就做你的备胎如何?”
“做什么备胎?要做就做正宫,不好吗?”韩茵故作挑衅的在我腰间捶了一下。
“我怕我没有这个艳福.....做你男朋友.....”
茵茵说:“我感觉也不合适,你比我小,我不喜欢找个小男人。”
顿时、周围的气息、我们的热度,就像南桥一样,恢复了冷确和冷静。
未完、待续、请下翻。
作者: 方向tat    时间: 2020-7-28 16:33
重新连接电源、内存、放好CPU、散热扇,应该可以了。
仍然不能触发!!!
仍然不能触发!!!
我看着主板几乎感受到主板对我的嘲笑。
我猜肯定是热风枪吹的不够,不如调高温度,继续......
当我拔掉电源线,再次准备吹啊吹的时候。我想再量一下晶振,会不会晶振被我吹坏了?
据说32K的晶振很容易被热风枪吹残废。
架起万用表测量晶振两只脚。悲催的事情出现了,分别是0V和0V。
需要换晶振了。可是手头没有这一个。
在我左右为难的时候,我顺手测量一下RTCVDD,发现没有电压。我刚刚换的新电池怎么会没有电压呢?我发现了一丝机会.....顺着电池向下找。原来电池旁边的电阻氧化了,开路了。
用小刷子清理一下周边,小铁片电阻掉下来。
我想到貌似很多论坛坛友、好多大神非常推崇的一个办法,一坨锡疗法!
我以迅雷不急掩耳盗铃之势,搞了一坨锡在此处。
再次测量RTCVDD,出现,晶振电压,出现。(未完、待续、请下翻)
作者: wqsaw    时间: 2020-7-28 17:43
美女可以啊。。。
作者: 475270381    时间: 2020-7-28 19:14
说到底就是rtc电路问题
作者: siyu811    时间: 2020-7-28 19:25
单做维修可惜了,应该去写小说,应该畅销
作者: 冯光炽    时间: 2020-7-28 19:42
???h61的板怎么图片是AMD的桥?是我眼花了?
作者: snowboy    时间: 2020-7-28 19:42
小说写的真好,而且有真功夫!
作者: 十三..    时间: 2020-7-28 19:45
你还修个毛的电脑啊!都可以出书了
作者: skllskll    时间: 2020-7-28 20:21
干南桥! 但是这样的垃圾板就算了吧!
作者: 有田的农夫    时间: 2020-7-28 20:29
江湖盛传维修界出人才,我本来不信,今天我信了
作者: A小伟电脑维修    时间: 2020-7-28 20:34
文采不错,可以去出书了
作者: 荧光微凉    时间: 2020-7-28 20:35
快更新,快快快
作者: 刘键    时间: 2020-7-28 20:49
鬼,你这是维修,你这是意淫。
作者: dongjunjie138    时间: 2020-7-28 20:57
H61 与AMD  傻傻分不清楚
作者: wugaoshang    时间: 2020-7-28 21:25
不去写言情小说真是可惜了
作者: 方向tat    时间: 2020-7-28 21:56
刘键 发表于 2020-07-28 20:49
鬼,你这是维修,你这是意淫。
突然感觉:~文章本无错,维修真意淫!
作者: 尚枫然    时间: 2020-7-28 22:07
淦她南桥
作者: kailang520    时间: 2020-7-28 22:17
百年难得一遇的人才!
作者: god17173    时间: 2020-7-28 23:29
要不然图片p得太烂,我都信了。修个电脑还意淫。难道是浙江吴彦祖。
作者: 315807346    时间: 2020-7-29 00:16
h61的主板amd的桥,女人鞋子怎么换了一双
作者: h409313078    时间: 2020-7-29 01:06
心术不正 做好维修
作者: cjw5200    时间: 2020-7-29 01:19
差评,图片出卖了你,这女的一前一后还在你房间里换了一双鞋子?也屈才,换去写情色小说更能发挥你的才能,但是也不要有穿帮的图片出现。
作者: AVVLL    时间: 2020-7-29 03:23
电脑修的好,备胎当到老
作者: mastjoy    时间: 2020-7-29 05:47
RTC电路不起振,真是头疼。这个电路非常简单但是坏了确很难修,头疼头疼
作者: 鲁国大海    时间: 2020-7-29 05:48
主播很挣钱。别搞电脑。当网红
作者: 小星星学电脑    时间: 2020-7-29 06:25
可能觉得图都是假的
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-7-29 07:14
楼主修个主板YY的不轻啊,
第一张图明显的裁剪痕迹,后面的几张图可能逛某数字网站,保存下来的吧,
作者: lcfyeyu521    时间: 2020-7-29 07:47
你这是灌水帖吧    你起码弄个英特尔的桥吗
作者: 475270381    时间: 2020-7-29 08:23
一个英特尔的主板,拿一个AMD的桥出来发
作者: huan.    时间: 2020-7-29 09:23
继续啊,哥,还没看过瘾
作者: wqsaw    时间: 2020-7-29 09:42
***姐不错。。。
作者: wqsaw    时间: 2020-7-29 09:48
楼主你无敌了,小说写得不错!
作者: wqsaw    时间: 2020-7-29 09:52
楼主写黄色小说的吧,我顶你!
作者: mishimoshen    时间: 2020-7-29 09:52
大家散了吧,楼主被捉起来了
作者: wqsaw    时间: 2020-7-29 10:07
楼主昨晚搞得太晚,还没起床呢!
作者: 鸿利数码    时间: 2020-7-29 11:28
看了这个贴子,感觉跟逛窑子似的,还好思路清晰,看的懂
作者: 鸿利数码    时间: 2020-7-29 11:30
方向tat 发表于 2020-7-28 21:56
突然感觉:~文章本无错,维修真意淫!
鬼才一个鉴定完毕
作者: 格式化恋爱    时间: 2020-7-29 11:36
方向tat 发表于 2020-7-28 10:57
我打开南桥的散热片,让她赤裸裸的展现在我面前,我仔细观察、端详着这个尤物!发现一个贴片电容锈蚀,用万 ...
你确定H61用这个桥的吗?
作者: 244923265    时间: 2020-7-29 12:34
卧槽,你这可以呀,一边开车一边修板,还想修板,还想修人
作者: 倒立的鱼    时间: 2020-7-29 12:49
楼主屈才了,写xhw可比修电脑挣钱。
作者: kpliyun2020    时间: 2020-7-29 13:46
来继续,这主板估计修不好了
作者: cmxhhr    时间: 2020-7-29 14:50
写小说都到这里来了!!!
作者: Solo。    时间: 2020-7-29 15:17
这是毛的H61???
作者: Silence456    时间: 2020-7-29 16:20
好好的维修,瞎搞
作者: 文晖科技    时间: 2020-7-29 17:15
都散了吧,搞维修的不好好干,写起了小说。
作者: WCC0044    时间: 2020-7-29 17:16
欣赏了,谢谢
作者: WCC0044    时间: 2020-7-29 17:17
作者: doom11    时间: 2020-7-29 20:15
人才,人才,精华贴就该像这样写。
作者: 张天伟    时间: 2020-7-29 20:22
你是起点过来卧底的吗?
作者: 276400043    时间: 2020-7-29 22:40
楼主你应该去写小说
作者: 张益达。    时间: 2020-7-29 22:46
H61做直播也是可以的
作者: 老吴来了    时间: 2020-7-29 22:49
修好了没啊?
作者: 方向tat    时间: 2020-7-29 23:13
老吴来了 发表于 2020-07-29 22:49
修好了没啊?
还没有,还有一个故障点,明天继续吧!今天忙。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2020-7-30 06:05
不上电,不是应该先看RSMRST是否为高,为高,查开关电路转换然后到拉低绿线。为低,查待机工作条件
作者: wdk35606    时间: 2020-7-30 09:05
是不是一共三个故障点
作者: 方向tat    时间: 2020-7-30 10:02
wdk35606 发表于 2020-7-30 09:05
是不是一共三个故障点
居然让你猜到故障点的数量了.....厉害
作者: ludode123    时间: 2020-7-30 11:09
感谢分享,
作者: 方向tat    时间: 2020-7-30 11:16
我对自己的一坨锡操作非常满意!我想下面应该是见证奇迹的时刻了。我得意的看一眼身旁沙发上的韩姐,她正斜靠着沙发背上慵懒的如同一只猫,我迫不及待的俯下身子,如同饿狼扑向绵羊,如同婴儿扑向汝房......急不可待!连接好最小系统,短接开机键!
CPU风扇转了3圈,熄火了,通电时间1秒........
再次触发,又是3圈,熄火了,通电时间1秒........
我莫大的希望被冲撞的粉碎,如同空气中缤纷的肥皂泡突然消散。
主板能加电了,但是转三圈即刻停止,故障现象有变化,仍然不能开机。
我有点急躁,看来主板的问题不是简单的的一个,我想休息一下,理一理思路。
这时我看看身旁斜靠在沙发后背上那只撩人的茵茵,问道:“你痴痴呆呆的想什么?”
“我在思考是否需要改变我目前的择偶观,是否应该接受年龄比我小的男生?”
“你早应该改变了.....”我挺起胸膛,带着一点魁梧和阳刚,用我仅有的一点气场压迫着茵茵。
“你这样维修主板,一月能收入多少?”
“这个不好说,有好有坏,这个月生意不好,收入不到9000块,活多的时候,譬如5月份,一个月干到26000元”
“还可以哦.....你从哪里学习的这个技术?”
“迅维网啊,鑫智造啊,他们有学习班,学习技术非常好.......”
“你们的老师应该更厉害吧?”
“当然了,有一个月饼老师在业界很有名气,恐怕我的收入不及他的九牛一毛吧”
“是吗!是吗!他结婚了吗?有没有女朋友啊”茵茵双眼放出兴奋的光芒。
“这个我真不清楚,我想像月饼老师那样玉树临风英姿飒爽的成功男人身边一定不缺漂亮的女人吧?”“........”“你少打这方面的主意哦......”
(未完待续,请下翻)
作者: 广源    时间: 2020-7-30 14:18
看来心不在焉也能修主板!
作者: 方向tat    时间: 2020-7-30 16:07
我回身,看着主板,难道短路了?电源保护了?.....这种转3圈就停,无法自举的故障,可能性太多了,如同大海捞针一样,无从下手。
我先测量一下各电压正常与否。于是再次拿起万用表,分别测试如下:
5Vdual对地电阻不为0,电压存在;
3Vdual对地电阻不为0,电压存在
触发瞬间测量:
VCC对地电阻不为0,电压存在;
VCC3对地电阻不为0,电压存在;
DDR15V对地电阻不为0,电压存在;
那就是IO检测电压部分出了问题。测一下IO检测电压的vin0--vin6。用万用表测量IO的123、126、127、128和1脚各脚的分压值均有出现。(因为开机通电时间短,万用表无法确定是否达到电压要求)
然而....IO的124脚却没有电压,电压值为0。
124脚检测vcore,CPU工作电压没有.....
我的第一反应就是电源IC芯片问题、或者上下管有损坏。
难道,这个破主板不会说能烧的地方都烧了吧?
昨天晚上,茵茵对他做什么?......
我必须问清楚她,昨天深夜里到地做了什么
(未完待续)
作者: ankey826    时间: 2020-7-30 17:06
楼主就是失业了也有口饭吃,可以去写言情小说当写手,技术学习了
作者: Mr.刘    时间: 2020-7-30 19:15
快更新呀
作者: lqj55255    时间: 2020-7-30 19:25
打广告!说明行情不太好了!
做维修的人已太幅减少,买软件的人也少了!
作者: zhanghengyang    时间: 2020-7-30 21:32
这是修好了还是没修好
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-30 22:12
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: q77414561    时间: 2020-7-31 00:04
LZ 你不写小说真的可惜了!!! 快点更新啊!!
作者: woku136    时间: 2020-7-31 09:03
楼主不修电脑 , 改写小说的
作者: jyou    时间: 2020-7-31 09:59
上次谁也发了一个类似的!楼主是精虫上脑!
作者: 徐州小高    时间: 2020-7-31 10:24
那个啥。。。我好了   你们呢
作者: mesoo    时间: 2020-7-31 12:51
战略马克一下  修出来主板带颜色
作者: 15038427870    时间: 2020-7-31 14:49
这主播这么惨的吗 用这废材主板
作者: 36813688    时间: 2020-7-31 14:59
***姐好漂亮!
作者: 屈春风    时间: 2020-7-31 15:29
难怪斑竹不把这贴子删了,原来楼主拍了月饼的马屁
作者: zhanghengyang    时间: 2020-7-31 15:56
小说写的真好,而且有真功夫
作者: 方向tat    时间: 2020-7-31 15:58
没有故意拍,实事求是,都是实在话。
作者: 衡阳天河    时间: 2020-7-31 16:38
这么个故障,,写成了一篇小说
作者: DFGDFDFG    时间: 2020-7-31 17:30
文采不错啊,尔等小小白学习了
作者: suyajuncn    时间: 2020-7-31 17:56
作者: 丨無念℡ゞ    时间: 2020-7-31 18:24
你怕是论坛编辑部的哦
作者: 信诚电脑科技    时间: 2020-7-31 18:58
我怀疑那种网站小说你投过稿
作者: 方向tat    时间: 2020-7-31 20:30
丨無念℡ゞ 发表于 2020-7-31 18:24
你怕是论坛编辑部的哦
我多么想成为他们其中的一员,可惜没有机会
作者: 程序乱了!    时间: 2020-7-31 21:32
这哪是修主板,像是看情书啊,不如去写书吧,这么有才!
作者: sandylynn    时间: 2020-7-31 22:15
看完了,也完事了 突然觉得索然无味
作者: 小博士123    时间: 2020-7-31 23:45
接着下文呢,CPU供电修好了吗?
作者: gggkfqb    时间: 2020-8-1 10:07
全程蒙蔽的来集合,这根本不是修电脑,他是在开车
作者: 遇说还修    时间: 2020-8-1 11:51
文笔不错,时间宽裕,
作者: 终极响哥    时间: 2020-8-2 09:07
怀疑你在开车
作者: 星宇维修    时间: 2020-8-2 10:22
谢谢                                  分享
