ZXCVWtest
DELL N4110掉电维修
759290817
2020-7-27 14:04
DELL N4110掉电维修
有时能开机能显示,有时不触发,不触发时没有待机供电,待机芯片是RT8206B ,有点没搞明白(学过的知识忘记)当没有待机时,应该是先查EC供电,但EC的供来又来自3.3V_ALW待机电压,又绕了回来,到底是先有哪个电压后有哪个电压,不知先从哪里下手?https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk4ODkwOXxkODkzN2RkMjhhZDhjMzc3YTkxOWVhNmRkNTNhMzc5YnwxNzk0MDA0MDU0&request=yes&_f=.pngattach://1988909.pnghttps://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTk4ODkxMHw4ZTU0MWVmZmQ5Y2VhOGY3MDU0YWZlNmUwM2E0OTY4ZXwxNzk0MDA0MDU0&request=yes&_f=.png
孤魂
2020-7-27 14:21
不应该换个8206试试吗?
cycc888
2020-7-27 15:00
修好的没有啊。???
aozihao
2020-7-28 12:53
机器有点老了哦 别修了扒
李iju
2020-7-28 23:33
学习了…………
xiaocao1021
2020-7-29 04:48
直接换掉待机芯片先
╮宇︶ㄣ
2020-7-29 09:44
更换待机滤波电容有惊喜
老王快修
2020-7-29 09:54
直接换掉待机芯片
杜俊岩
2020-7-29 10:51
没看到过程啊
ycjxdn
2020-7-29 11:27
先把3V 5V 的滤波电容换了 。
rongshan
2020-7-29 11:47
不会吧 按时序来呀
烈日龙枪
2020-7-29 12:50
先换个芯片试试看吧
q3611323
2020-7-29 13:54
8206贼容易坏 这款机器
花花火火
2020-7-29 14:21
学晕了吧,哈哈哈
海成科技1888
2020-7-29 14:30
先看看时序吧
谈思凡
2020-7-29 16:51
35v开启信号有没有啊
276400043
2020-7-29 22:52
掉电故障是最难修的 现在手里也有一台飞行堡垒进系统5分钟左右掉电
17551007013
2020-7-30 03:56
有ACAV_IN?有ALW_ON??有+5V_ALW2?没有就去查先看充放电芯片条件满足没
q3611323
2020-7-30 11:43
芯片换了吗 修好了吗
ankey826
2020-8-7 15:08
我是来学习的,大家继续讨论
cjwx
2020-8-7 15:22
掉电故障就是难修,我上次就有一台弄了好久也没搞定
彭凌飞
2020-8-7 18:07
给愿意分享经验的人加分
759290817
2020-8-13 15:45
修好了,9楼的兄弟提醒得很好,感谢了!祝9楼的发财。
谈思凡
2020-8-13 15:59
这么老的机子还在修吗?
