华硕F540U 版号X540UP REV 2.0 不过保护隔离
wgl2009fc
2020-7-27 13:38
该机插电 电流表会飙到0.092 然后会掉到0.000 感觉有短路 拆机检查后级 B+电压并不短路 插上电源 发现隔离管的控制级电压为零。
检查充电管理芯片4脚输出也为零 一度怀疑该管理芯片坏了 搜索该芯片bq24780s 的资料 受同行帖子的启发 加焊了连着控制级的两个分压电阻 修好了,
(142.87 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2020-7-27 13:38 上传
hbsygst
2020-7-27 13:41
分压检测电阻吗
wgl2009fc
2020-7-27 14:23
hbsygst 发表于 2020-7-27 13:41
分压检测电阻吗
这两个电阻[一个4k 一个1M】串联 1m电阻一端接地 4k电阻一端接充电管理芯片4脚 两个电阻公共点接隔离管的控制级
15071354008123
2020-7-27 14:39
分压检测电阻的问题吗 学习了
cycc888
2020-7-27 15:00
是怎么坏了。。。。。是通病吗?
风骑士
2020-7-27 16:38
加焊一下,估计还要返修,,,,,,,,,,,,,,,,,,
yanbo
2020-7-27 16:55
是不是进水了才这样的!
276400043
2020-7-27 18:46
加焊就好了?难道进水有腐蚀?虚焊?
t252970629
2020-7-28 11:32
24780芯片本身坏得是最多的
电子技术员
2020-8-2 22:32
加焊好了,估计板子还要返修。。。
18079990556
2020-8-3 10:53
铁了定要返修 只是时间问题吧
蕃薯2010
2020-8-3 15:16
像这么大阻值的电阻,做分压的一般不易坏。
17551007013
2020-8-3 19:08
是第一个p管g级的分压电阻吧,管子摘了直连就行
123456胜华
2020-8-3 22:43
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
