标题: 苹果骗分第八贴,A1398 820-3662-A不开机维修一例 [打印本页]
作者: 蓝冰心    时间: 2020-7-27 12:20
主板正面图1
主板反面图2
板号图3
故障:插电电源头有橙色,不上电
插电待机电流0.023,图4
测量PP3V42_G3H正常,图5
待机PP3V3_S5正常,图6
测量BIOS第8脚PP3V3_SUS没有,图7
PP3V3_SUS是由PP3V3_S5经Q8020转化而来,图8
而Q8020受控于Q8002,Q8020是一个P沟道的MOS管,那么Q8020G级必须是低电位才能导通,则Q8002必须导通,即PM_SLP_SUS_L必须为高,经测量,PM_SLP_SUS_L为0V,PM_SLP_SUS_L受控于南桥,那么南桥需要满足哪些条件才会产生PM_SLP_SUS_L呢?
1.VCCDSW3_3:由PP3V3_S5提供,正常
2.时钟:由U1900提供,正常
3.PPVRTC_G3H:由U1900提供,正常
4.DPWROK:PM_DSW_PWRGD(待机PP3V3_S5正常之后芯片会产生S5_PWRGD给EC,EC再产生PM_DSW_PWRGD给南桥),正常
5.PCH_SRTCRST_L:3.3V正常
6.PCH_INTRUDER_L:3.3V正常
7.PCH_INTVRMEN_L:3.3V正常
8.RTC_RESET_L:只有1.52V不正常,图9
RTC_RESET_L正常应该是3.3V,经电阻R1103由PPVRTC_G3H提供上拉电压,图10
上拉电压由PPVRTC_G3H是正常的,那么可能是电容C1103漏电导致,或是电阻不正常导致,或者是南桥损坏导致,或是PCB漏电导致。
先把电容C1103拆除,再次测量,电压还是一样偏低,图11
更换电阻,装回电容C1103再次测量电压,正常,图12
再来张亮机图13(测试屏幕是坏的,大家不要介意,哈哈)
作者: oyzy2012    时间: 2020-7-27 16:28
这个维修的不错
作者: kukulan87    时间: 2020-7-27 16:32
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: 风骑士    时间: 2020-7-27 16:34
这也叫骗分。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 蓝冰心    时间: 2020-7-28 14:55
骗不到分数
作者: 知了    时间: 2020-8-1 11:35
苹果有锁能解吗
作者: 蓝冰心    时间: 2020-8-1 17:46
知了 发表于 2020-8-1 11:35
苹果有锁能解吗
新款暂时不能
作者: 老虎机橡皮泥    时间: 2020-8-1 20:30
过份低调了!大娇傲了!
作者: iqaa2004    时间: 2020-8-1 21:01
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
作者: 杭州芯盛科技    时间: 2020-8-1 21:35
楼主真给力
作者: mm1473125    时间: 2020-8-1 23:16
修苹果的都是高手!
作者: muqian    时间: 2020-8-1 23:28
都骗分第8帖了,一共骗了多少分了
作者: 276400043    时间: 2020-8-1 23:36
会修苹果  会分析苹果电路的都是大神  我连装苹果系统   双系统都不会
作者: 海阔天空131425    时间: 2020-8-2 01:12
写错了吧,npn高电平导通,pnp低电平导通的。
作者: 任我闯520    时间: 2020-8-2 07:52
厉害了,努力学习中.....
作者: 铭洋电脑工作室    时间: 2020-8-2 10:17
楼主厉害,我想学习维修苹果本,电路图在哪找能告知一下吗?
作者: 蓝冰心    时间: 2020-8-2 11:13
论坛下就有了
muqian 发表于 2020-8-1 23:28
都骗分第8帖了,一共骗了多少分了
没数,几百下载分应该是有的
作者: 123456胜华    时间: 2020-8-2 14:03
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: hyy5124    时间: 2020-8-2 14:06
RTC短路遇到过
作者: A手机维修杨晓辉    时间: 2020-8-3 10:05
学习啦,,?
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-3 14:45
低调的群主让我们这些小白学习膜拜
作者: fengshaoju    时间: 2020-8-8 13:55
APPLE大神   膜拜一下
作者: lxdn1583    时间: 2020-8-8 14:26
谢谢楼主的分享 学习了
作者: ankey826    时间: 2020-8-12 09:34
感谢楼主分享宝贵经验,学习收藏了
作者: 谈思凡    时间: 2020-8-13 16:11
5毛钱太贵了,看不起
作者: chen2019    时间: 2020-8-18 20:04
不错学习了
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-21 09:32
厉害,要是我修可能没那么多耐心,
作者: 383245123    时间: 2020-9-15 22:45
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: gaobo121    时间: 2020-10-14 12:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 11123456    时间: 2022-9-28 10:37
为啥上来就测量 bios8脚呢???
作者: 蓝冰心    时间: 2022-9-28 10:42
11123456 发表于 2022-9-28 10:37
为啥上来就测量 bios8脚呢???
因为PP3V3_SUS是待机电压之一,南桥条件满足后就会开启这个电压,而BIOS第8脚用的就是这个电压,所以直接当测试点就好了,容易记
作者: 11123456    时间: 2022-9-28 10:43
蓝冰心 发表于 2022-9-28 10:42
因为PP3V3_SUS是待机电压之一,南桥条件满足后就会开启这个电压,而BIOS第8脚用的就是这个电压,所以直接 ...
嗯嗯嗯嗯嗯嗯
作者: 11123456    时间: 2022-9-28 10:44
付费已看。楼主技术  牛13··············
作者: 蓝冰心    时间: 2022-9-28 10:45
感谢支持
作者: u1461214    时间: 2022-10-4 16:04
路过学习一下 祝早日修复吧  1
作者: 红河科技临B09    时间: 2023-2-8 10:14
高手就是厉害值得学习
作者: 长兴正通    时间: 2023-2-8 18:48
npn高电平导通,pnp低电平导通的。
作者: 风云在天    时间: 2024-10-26 17:38
