标题: 苹果A1708 进系统掉电重启 [打印本页]
作者: 智搏科技    时间: 2020-7-27 12:07
标题: 苹果A1708 进系统掉电重启
苹国A1708 进系统 输完密码就掉电重启,再进到开机输密码界面。 板号820-00840-A  , 连网恢复系统,恢复到一半掉电重启,
用苹果系统U盘启动,出现一堆字母后掉电重启, BIOS 刷过 还是一样,进系统掉电重启, 暂无思路,有遇到同行问题的,  请高手指点一二
作者: 苍白的心    时间: 2020-7-27 12:20
重新装系统
作者: 智搏科技    时间: 2020-7-27 12:22
苍白的心 发表于 2020-7-27 12:20
重新装系统
重装系统 也是一样 进度条到一半掉电 重启
作者: 苍白的心    时间: 2020-7-27 12:25
重新装系统
或者硬盘
作者: wkw111    时间: 2020-7-27 12:35
楼主修好了吗?我手上一个A1534也是输完密码就重启
作者: 智搏科技    时间: 2020-7-27 12:44
还在修,没修好呢
作者: wske    时间: 2020-7-27 12:48
输完密码就重启
作者: 烈日龙枪    时间: 2020-7-27 13:37
这个机器  前阵子刚放生一个  进水的   不定时掉电   修了一天   吐血
作者: 小博士123    时间: 2020-7-27 14:47
硬盘或者带T2吗
作者: 智搏科技    时间: 2020-7-27 16:12
小博士123 发表于 2020-7-27 14:47
硬盘或者带T2吗
硬盘是256G的,带T2 ? 是什么意思?
作者: 风骑士    时间: 2020-7-27 16:35
应该还是硬件问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 智搏科技    时间: 2020-7-27 16:39
我也知道是硬件的问题,兄弟,
作者: wugaoshang    时间: 2020-7-27 19:07
我上次修过一个一样的问题,不过是1466,进苹果系统保代码错。系统遇到问题重启。
我忘记是换的内存还是CPU.了。
作者: wugaoshang    时间: 2020-7-27 19:08
看了一下你以前的发帖,这个问题对你应该比较棘手
作者: Kebillleung    时间: 2020-7-27 20:54
输密码重启说明是加载桌面时才出现,核显和内存的可能性比较大,焊台加焊一下CPU和内存试试
作者: 智搏科技    时间: 2020-7-27 21:15
我明天 给客户报风险,加焊一下试试,谢谢
作者: zhangkangji    时间: 2020-7-27 22:26
首先拔掉内置硬盘。用外接硬盘测试,如果一样问题,请先处理内存颗粒,如果不行,然后再cpu,百分之九十九都可以解决问题  太多这种情况了
作者: ultramigee    时间: 2020-7-27 23:25
学习了
作者: 小白8848    时间: 2020-7-27 23:53
给客户报风险,加焊试试
作者: 81131379    时间: 2020-7-28 07:06
小博士123 发表于 2020-07-27 14:47
硬盘或者带T2吗
这个机器怎么可能带T2
作者: 276400043    时间: 2020-7-28 10:32
掉电问题一直是电脑比较棘手难搞的问题
楼主的修好没有
作者: zhangkangji    时间: 2020-7-28 10:58
ultramigee 发表于 2020-07-27 23:25
学习了
不要学习,要实践去做,来,加个微信 18609480414
作者: aozihao    时间: 2020-7-28 12:59
是不是有进水这个机器应该蛮好修的吧
作者: 翔龙数码    时间: 2020-7-28 13:03
zhangkangji 发表于 2020-7-27 22:26
首先拔掉内置硬盘。用外接硬盘测试,如果一样问题,请先处理内存颗粒,如果不行,然后再cpu,百分之九十九 ...
外接硬盘是将系统装到U盘里 然后进U盘系统吗?
作者: muqian    时间: 2020-7-28 13:10
CPU故障,修过很多了,不过内存灌胶,换CPU容易爆珠
作者: zixingyun89    时间: 2020-7-28 19:41
估计cpu虚焊了,温度上来就不行了。
作者: q3611323    时间: 2020-7-28 20:19
修到过CPU虚了的  这个问题
作者: 407930682    时间: 2020-7-29 03:49
我碰到过一样故障。CPU有问题 可以裸板CPU 集显供电一直有 是不对的
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-30 22:17
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 电脑士理    时间: 2020-7-31 10:50
81131379 发表于 2020-7-28 07:06
这个机器怎么可能带T2
带T2要2018年后的机子才有的.
作者: ankey826    时间: 2020-8-7 15:19
感谢楼主分亨经验,值得学习和收藏
作者: 彭凌飞    时间: 2020-8-7 18:21
给愿意分享经验的人加分
作者: yjcwy    时间: 2020-8-19 11:03
这种情况一般是会是内存或CPU问题,要一个个去排除了。
作者: wangwenyu    时间: 2020-8-19 13:21
安装个windows   看看是不是蓝屏了啥的
