AYA5205861 发表于 2020-7-27 11:31
SUSP 高电平肯定不对
不知道起什么名 发表于 2020-7-27 16:59
这是从桥发出来的,从你的电路分析待机为高电平,上电应该是低电平
AYA5205861 发表于 2020-7-28 08:30
楼主这个属于触发掉电,是不是那里有短路。还有SUSP是在什么情况下测到的,掉电前还是掉电后?或者可以用万 ...
qq120109211 发表于 2020-7-28 23:13
你查一下EC的待机条件,看一下susp# 有没有上拉
皓轩 发表于 2020-7-28 23:31
查RTC电路,看看32.768晶振有没有启震,如果没有示波器就量一下晶振有没有电压,有就直接换个晶振试试
a842028812 发表于 2020-7-28 22:01
追下信号,后级如果短,就追着跑,找短路,如果不短往前跑查条件
冯光炽 发表于 2020-7-29 10:22
是授控ec不错,可ec也要收到桥发出的信号才行。
244923265 发表于 2020-7-29 12:30
拆掉q20人为导通5vsb
谈思凡 发表于 2020-7-29 16:55
看4脚电压啊
lwwangwei913 发表于 2020-07-30 10:51
老大看哪个芯片的4脚电压?
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
