标题: 急,急,技嘉845GL黄色主板IO是ITE8712GB用什么可以代换 [打印本页]
作者: 无边无际    时间: 2009-7-22 18:30
技嘉845GL黄色主板,此板从同行那拿来的,PCB电路板上印的IO是ITE8712GB/REVGX,别人换的是ITE8712F,现在点不亮,ITE8712GB/REVGX可用什么型号代换?
作者: 菜鸟阶级    时间: 2009-7-22 18:34
原装的应该就是IT8712F-A了,8712GB的在主板上还没见过呢
作者: 世界真美好    时间: 2009-7-22 18:39
8712GB没见过
作者: 无边无际    时间: 2009-7-22 18:46
PC电路板上印的就是ITE8712GB,我换了几个ITE8712F-A的都不行,开机针有5V,电池有3V,COMS针3V,晶体两脚是0.2V和0.36V,PCIA14脚有3.3V
作者: 要精修    时间: 2009-7-22 19:15
小弟菜鸟 问个愚蠢问题  PCI A14脚 3.3V  是个什么电压???????
作者: 脾气坏坏的    时间: 2009-7-22 19:20
5# 要精修
待机电压
看看能强行开机不
作者: 小汇    时间: 2010-2-3 10:46
技嘉的用专用IO的,第三行有GB字样
作者: 崔要飞    时间: 2010-2-3 12:23
技嘉 最好找同型号的   要不有的会不加电
作者: 夜乌鸦    时间: 2010-2-3 12:38
技嘉和华硕的IO 8712 和8705是专用的 第三排数字是带GB的 和其他的不能通用我试过
还是卖IO的告诉我的
作者: 刘晨亮    时间: 2010-2-3 12:50
建议LZ从废的技嘉主板上拆个IO,这样是最方便的办法,要想买个新的似乎是不容易的
作者: 不期而遇    时间: 2010-2-3 13:20
技嘉的用专用IO的,第三行有GB字样
引脚定义不一样的,必须要找一样的
作者: 海成科技1888    时间: 2010-2-3 13:37
引脚定义不一样的,必须要找一样的
作者: 新海月电脑医院    时间: 2010-2-3 15:28
还没听说过华硕的IO也不通用,看来又学习了
