标题: y410 掉电重启是什么问题 [打印本页]
作者: wemster    时间: 2020-7-27 11:10
标题: y410 掉电重启是什么问题
http://taomsg-imvod.alicdn.com/NwogT7zS1cXURNIXrcp/bhqE1XK2NLRENHhB1Wz.mp4
之前是红屏 在tb买的测试显卡换上去 就不亮了  电流上到1.2a 多 风扇狂转一下就重启了 一直0.018-1.2a 循环  待机的时候电流是正常的 0.004a
作者: aini3365338    时间: 2020-7-27 13:54
还是显卡问题
作者: 风骑士    时间: 2020-7-27 16:54
确定有没有换好,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 睿捷笔记本    时间: 2020-7-28 11:04
如果没有碰掉零件的话,哪就还是显卡问题
作者: t252970629    时间: 2020-7-28 11:22
这个机器显卡一般不容易坏吧,坏显存到是多
作者: wemster    时间: 2020-8-5 10:06
我把显卡拆了 还是掉电重启电流0.018-0.88a
