标题: 技嘉a55 ds2 主板 [打印本页]
作者: 18817898738    时间: 2020-7-27 02:17
标题: 技嘉a55 ds2 主板
每次都要重新刷bios才能点亮   亮机后正常进入BIOS 不定时死机或者关机 重启后就点不亮 了  然后再刷bios又能点亮  两个BIOS芯片单独试过都是一样的问题  应该不是BIOS芯片坏 求大神指点
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-27 11:54
两个一起都刷新,,,现在看来是你只刷了主BIOS,启动后提示BIOS损坏(两个BIOS比较后不一样,主板可能就认为是坏了),主板自动用副BIOS来替换主BIOS,所以再开机时就开启不了了。
所以两个一起刷新,,,。
作者: 18817898738    时间: 2020-7-27 13:24
所以两个一起刷新,,,。
随便上了一张图    两个一起刷  只装一个bios 都是试过了  只要刷了就能开机  故障一样
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-7-27 15:50
以前遇到过,我觉得是南桥问题。但我又不能随便换南桥把。于是丢掉。
作者: 停车坐爱风流晚    时间: 2020-7-27 15:51
你要查的话,你可以去看看。bios的脚去到南桥的电路,通不通。我觉得这个是个思路。
作者: 18817898738    时间: 2020-7-27 16:37
要么是南桥有问题  电路有问题 刷bios能开机也解释不通
作者: zhangxunhai    时间: 2020-7-27 16:43
那只能是南桥了,,,
作者: WCC0044    时间: 2020-7-29 17:27
好帖 收藏了 以后用的上
