标题: 联想拯救者 Y7000P FY510 NM B962 [打印本页]
作者: 火爆狙击    时间: 2020-7-26 21:52
[size=13.3333px]联想拯救者   Y7000P  FY510  NM B962  安装集成显卡驱动 屏幕就有 背光 无字,把集成显卡驱动删除,用独立显卡显示正常也可以进系统
[size=13.3333px]  下图中   红圈  电感PL3102 开机没有电压,对地阻值1欧姆,绿圈几个电感都有电压   电压都是 0.8  0.9   这样的电压      像这样的故障会不会是 CPU 坏了。。。望各位高手指点一下
作者: lajidong    时间: 2020-7-26 22:36
0.8 0.9 怎么CPU就坏呢。如果是8V 9V那基本是CPU就坏了
作者: 黄叶168    时间: 2020-7-26 22:41
电感对地阻值1欧,那应该是短路了,检查下对应的 MOS管看有没有坏的
作者: 苏嗣波    时间: 2020-7-26 23:00
有些 特别的机子阻值比较低的  一般都是10左右
作者: zhuwancheng    时间: 2020-7-27 04:30
红圈是核显供电VCCGFXCORE,对地值低应该是正常的吧。这种板子独显正常对地值几乎为0。我们厂已经不生产这种板子了,库存都没有。没办法测量。刚入职的时候还看到过这种板子
作者: 12301230123    时间: 2020-7-27 09:04
这个机器挺新吧
作者: ai623698041    时间: 2020-7-27 09:07
cpu坏的可能性大 看看之前集显供电坏没坏过
作者: 如瞢相随    时间: 2020-7-27 09:25
此板屏不显示多数是显卡的问题的不用考虑其他的
作者: 火爆狙击    时间: 2020-7-27 09:32
安装集成显卡驱动 屏幕就有 背光 无字,把集成显卡驱动删除,用独立显卡显示正常也可以进系统.     这样的问题是不是 CPU 集成显卡的问题,独立显卡应该没有问题的
作者: 长安长    时间: 2020-7-27 09:45
火爆狙击 发表于 2020-7-27 09:32
安装集成显卡驱动 屏幕就有 背光 无字,把集成显卡驱动删除,用独立显卡显示正常也可以进系统.     这样 ...
进官网下载官方驱动试下
作者: 湖北小涛    时间: 2020-7-27 09:55
进官网下载官方驱动试下
作者: hyy    时间: 2020-7-27 10:12
zhuwancheng 发表于 2020-7-27 04:30
红圈是核显供电VCCGFXCORE,对地值低应该是正常的吧。这种板子独显正常对地值几乎为0。我们厂已经不生产这 ...
厂里都库存,那这板以后就很贵了
作者: 28893589    时间: 2020-7-27 10:47
其实 就时你烙铁不好!  买个 1000元以上的老铁  肯定OK
作者: 火爆狙击    时间: 2020-7-27 11:06
湖北小涛 发表于 2020-7-27 09:55
进官网下载官方驱动试下
已经下载过官网驱动
作者: 湖北小涛    时间: 2020-7-27 11:09
试试不行就考虑CPU坏了
作者: 598128709    时间: 2020-7-27 11:12
那个地方短路应该 是CPU坏了
作者: wske    时间: 2020-7-27 12:51
应该 是CPU坏了
作者: 如瞢相随    时间: 2020-7-27 15:01
可以刷下BIOS试下!实在不行就换个CPU!
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2020-7-27 15:47
换CPU吧,集显出问题并不少见
作者: 风骑士    时间: 2020-7-27 16:37
这种板子,就让他用独显算了
作者: 蕃薯2010    时间: 2020-7-27 18:28
集显坏了,屏蔽还能用的话就可以了。要换的话成本就高了,看有没有价值。
作者: lixiangliuyi    时间: 2020-7-27 20:54
这故障还有啥好修的,将就用用好了嘛,非要去折腾干啥,
作者: 276400043    时间: 2020-7-27 21:29
看看你万用表的误差  有些组织1欧也正常
作者: 123456胜华    时间: 2020-7-27 22:30
小白学习了,感谢大神分亨,值得学习和收藏
作者: 251416445    时间: 2020-7-27 22:33
查查周边是不是有进水掉件的 情况 如果没有 CPU的问题很大了
作者: xiachen3    时间: 2020-7-27 22:35
老哥是纬创的还是仁宝滴
作者: fdgdsdsadsaf    时间: 2020-7-28 01:47
安装集显驱动黑屏基本都是u坏了哟     换u就好
作者: zhuwancheng    时间: 2020-7-28 05:46
xiachen3 发表于 2020-7-27 22:35
老哥是纬创的还是仁宝滴
联宝电子厂,快离职了
作者: t252970629    时间: 2020-7-28 11:25
你把独显驱动删了,有可能也会正常,这种如果刷过BIOS,有可能BIOS不对
作者: lcc6670    时间: 2020-7-28 17:43
CPU坏的概率高一些
作者: 火爆狙击    时间: 2020-7-28 21:43
老哥是纬创的还是仁宝滴
原来是英业达的
作者: 冯光炽    时间: 2020-7-29 10:30
CPU坏了比较大。要是不怕风险就重植CPU看看。
作者: xiachen3    时间: 2020-8-14 04:30
火爆狙击 发表于 2020-07-28 21:43
原来是英业达的
我以前也在那儿呆过
作者: 王大超    时间: 2020-8-15 21:48
进官网下载官方驱动试下
作者: ankey826    时间: 2020-8-17 17:26
路过,学习中
作者: a4443847    时间: 2020-8-17 17:33
可以刷下BIOS试下!实在不行就换个CPU!哈哈
作者: xiaocao1021    时间: 2020-8-30 09:56
屏蔽集显只用独显吧  U的事 我遇到过一个戴尔就这样  进安全模式 禁用了  只用独显就行
作者: xpbzd    时间: 2020-8-30 10:39
遇到过华硕集显上管击穿,修好后进系统用集显就特别卡的,后来换了U就可以,好像是8代的,集显电压正常的话排除BIOS,基本就是U的问题了
作者: liyanchenshizhu    时间: 2020-8-30 18:14
cpu电感组织是1是正常的,0就短路
作者: 2237008940    时间: 2020-8-30 18:19
对地阻值低是正常的,bios那些确认对的还是不行,换个内存试试,不行就要考虑CPU了
作者: 韩兵    时间: 2022-8-27 11:43
集显阻值有点偏低。4差不多
