戴尔笔记本型号XPS13-9343故障想象有时候能开机有时不开机按开机键无反应
yua642433
2020-7-26 11:04
客户拿一台戴尔笔记本型号XPS13-9343故障想象有时候能开机,有时不开机按开机键无反应,经常开机开不起来。开机有报警声,一般开机报警是boos程序出错,重新刷程序就可以解决,再次说一下,开机报警是boos外设自检没有通过,硬盘。键盘。网卡。等等。。。。。不是主板短路,短路指主板供电没有输出,拆机发现待机电流瞬间0.00-0.001A指示灯亮一下,按开机键电流0.00-0.70-0.060A不动。刷boos程序,在论坛下载boos程序重新装机测试,电流上升00.00-0.99-0.70-0.60A,电流已经上升不显示,初步确定是boos程序不对。拆机重新刷回原机boos程序,完美解决
,原机备份亮机boos
xp9343.BIN
2020-7-26 11:03 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
8 MB, 下载次数: 30, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
张铎
2020-7-26 11:08
楼主。BIOS。为什么
张铎
2020-7-26 11:08
为什么把原来的bios程序刷上去又好了呢
yua642433
2020-7-26 11:11
笔记本维修一般全看电流来判断问题
taihezhen
2020-7-28 08:08
boos程序?需要学习一下
