ZXCVWtest
标题: 宏碁P5WE0短路拆机上电测试, [打印本页]
作者: h409313078    时间: 2020-7-26 00:54
宏碁P5WE0 短路
拆机上电测试,19V掉电到7伏多 电流5A
一天工作比较忙碌 用一下这个 松香法 还是蛮快的 ,建议假负载。公共点MOS管附近抹上松香 上电注意观察 冒烟 松香化 替换MOS管后以为可以开机了 CPU有温度 显卡芯片有温度  凭经验看 感觉是不过内存。也测试了一下内存 正常啊 要么就是CPU 坏!换卡个i5U可以亮机了 然后报价 客户同意后开工装好测试。两个小时过去了测试稳定 贴个标签质保6个月。
够长了吧
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20200726/1595696063044785267.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20200726/1595696063044721762.mp4[/video]
